преди месец бях на диагностика и нищо не излезе за сега не мисля да се вкарвам в приключения и ще я карам така мерси за бързия отговор
здравейте,карам алфа 156 1,8 тс има газов инжекцион брц слаган в италия,превклучва когато си иска на газ,и не работи добре ,къде в софия могат да я оправят
аз имам точно такъм инжекцион моята е 2.0 когато е карам извън града сама превключва на бензин и след малко сама си обраща на гас или трябва ръчно да е обърнеш на мен за сега ми казват че е от ИЗПАРИТЕЛ .....
роби ако не е проблем колко струва един изпарител за брц генезиос за 150 коня ?
Alfa Romeo 145 junier -на части/Alfa Romeo 2.0 QV НА ЧАСТИ/Alfa Romeo 156 2.0 TS GTA-Продадена/
Аlfa Romeo 155 1.7ts-Продадена/Volvo V70 2.4 140 1999g-Продава се/Настояща Volvo V70 2.0 TURBO AWD 226(За сега)Кончета!
Имам въпрос относно поставянето на газова уредба. Изпадна ми една много изгодна Алфа, но е със селеспийд. Въпроса ми е дали може да се сложи газ на кола с такава скоростна кутия, защото до колкото ми е известно тя е силно зависима от компютъра на колата. Като се слага газ се пипа по компа и дали това няма да създаде проблеми и със скоростната кутия? Някой карал ли е кола със слеспийд и газова уредба?
Много благадоря за бързия отгвор! Супер, точно това ме интересуваше!
А аз имам въпрос но не го бях постнал в правилната тема защото не догледах както трябва но както и да е... Има ли смисъл да си слагам ГИ изобщо т.е. прави ли много парчета заслужава ли си като цяло???
Алфа Ромео 156 1,8 ТС '98
Карал съм с обикновени АГУ преди а сега съм с ГИ. Но не съм карал един и същи модел с двете за да усетя разликата. Явно ГИ работи по-оптимално, може да се настройва по-прецизно и като цяло си е уредба от друго поколение. Има едно нещо, което съществено отличава ГИ. Това, че вероятността за гърмежи в колектора е минимална в сравнение с класическите АГУ.
Накратко: за двигатели с пластмасов колектор, ГИ e просто задължителен.
Ако искате газовите инжекциони да работят както трябва, ходете в Турция да ви ги монтират. Наскоро огледах един Атикер, слаган там, (за който нашите пишман "майстори" реагират с думите "мани боклук"), беше изминал 35 хил.км. без пипане, даже филтъра не беше сменян. Работи перфектно, никога не е давал грешки. За сравнение пък наскоро тук монтирах ГИ при един, който го знаела цяла България и още след второто зареждане започна да свети лампичка на таблото. И "майсторът" ми каза да си карам така, нормално било... А монтирането излезе по-скъпо от това в Турция. Това са първите ми пари похарчени на вятъра с тази алфа! А е толкова читава кола, никога не съм имал грешка на компа досега.
Alfa 156 1,8 TS 2001
Не се бях сетил да ида там да ми го монтират.
Значи сега да очаквам ГИ да се скапе в най-скоро време. Щото е монтиран тук.
Не се бях сетил и затова, че замърсяването на филтрите зависи не от друго а от мястото, където е монтирана уредбата.
Имам един проблем, който ме мъчи от вчера, и затова моля за малко помощ.
Колата има някакво придърпване от време на време при всички обороти, както и това, че гори бензин и газ едновременно. Индикацията на ключа мми показва, че е на газ. За минати 260км, ми е изгорила 7-8л. газ и всичкия бензин.
Когато съм на бензин няма абсолютно никакви проблеми.
Focus mk3 nafta
Добре е да я включиш на компа, за да видиш по-точно. Предполагам, че е от налягането на газта или запушен филтър, което пак е функция на налягането. Има и вероятност да е включена опцията за минаване на бензин при високи натоварвания.
Там рови!
Успех!
Автогаз сервиз-
156 2.0 TS инжекциона е със софтуер на Фобос, инжектори REIL, изпарител Tomasetto.
Одеве я закачих за бенз. комп. и даде грешка за сензора на коляновия вал. По- рано ми се случи да изгасне топла и да не може да запали. Пали когато е студена. Има ли вероятност всичко това да се дължи на гореспоменатия датчик?
Sent from my XT1032 using Tapatalk
Focus mk3 nafta
Да. Такива са симптомите. Пали само на студено.
Автогаз сервиз-
