Results 1 to 14 of 14
Thread: Индикация High Oil 147
    Нафта юзер mboge's Avatar
    Sep 2007
    Враца
    468
    Default Индикация High Oil 147
    Колата е 147 2004г. 1.9 JTD има само малък дисплей и днес ми исписа High Oil , преди това се появяваха квадратчета и индикация Oil oooooo нещо такова , какво може да значи ...
    Alfa 147 Q2 1.9 150 hp, Alfa GT 2.0JTS '05 ex, Alfa 159SW 1.9JTDM 150hp+ ex, Alfa 156SW 1.9JTD FL '04ex, Alfa 156 2.0 TS 16V 155hp '99 ex, Alfa 147 1.9JTD 115hp+ '04ex
    Да бе би да пише Maximum oil Level
    Sep 2007
    Враца
    468
    Quote Originally Posted by AR147 View Post
    Не пишеше High Oil , но явно причината е била в това че колата беше в баир , сега на равно си изкарва познатата индикация
    Запален алфист rady156's Avatar
    Jun 2007
    Spain, Almeria; Bulgaria, Sofia
    359
    На тези, които са с голям дисплей има скала с няколко чертички и на равно трябва да е на около 4 от 6 чертички, не знам как е с малкия, но би трябвалао да е пак нещо подоно! Не трябва да е нито пълна нито празна скалата!
    147 jtd 115k.c "02 Distinctive
    Quote Originally Posted by mboge View Post
    Ти сигурен ли си, че е беше High Oil, а не Height Oil?
    Bosch Motronic M2.10.4 MPFi
    Sep 2007
    Враца
    468
    Quote Originally Posted by Pepo View Post
    Ти сигурен ли си, че е беше High Oil, а не Heigh Oil?
    Е доколкото видях беше high , то се появява за малко при подаване на контакт , а какво значи heigh oil?
    Height oil е автоматичното чекиране нивото на маслото на двигателя преди стартиране. Така наречената електронна щека. С други думи, вместо да вдигаш капака и да опъваш механичната, преди всяко палене можеш да погледнеш показанието на електронната.
    Графата е разделена от сегменти (това, което му викаш ''оооооо"). Когато започнат да намаляват и на тяхно място се появяват "_", е добре да провериш маслото визуално през механичната щека. След шофиране и докато маслото още не се е изтекло обратно в картера, е възможно вместо сегментите ''О" да се покажат едно или повече "_", което е нормално. Но сутрин, при студен двигател и автомобил паркиран на равно място, всичките ''О'' трябва да са си по местата
    Sep 2007
    Враца
    468
    Сутринта всичко си беше ОК оооооо значи да не се притеснявам , мерси колега
    ооооооо да има проблем ако пише Максиум Оил или ако оооо ги няма ,мен често ми пише максимум оил когато съм спрял под малък наклон
    mod edit:Сори колега ама може ли по ясно да се изразяваш
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    mod edit:Сори колега ама може ли по ясно да се изразяваш ???
    Споко явно мода не е виждал 147
    Използвах оооооооооо ,зашото назад в темата ги ползваха колегите и имаше дефиниция на това що е то ооооо.
    Може да ми делнеш мнението ,че е малко спамерско,но все пак се изяснихме
    Поздрави.
    AO member Dodo 155's Avatar
    46
    2,381
    Heigh oil е автоматичното чекиране нивото на маслото на двигателя преди стартиране. Така наречената електронна щека. С други думи, вместо да вдигаш капака и да опъваш механичната, преди всяко палене можеш да погледнеш показанието на електронната.
    Може би имаш предвид HEIGHT (ръст, височина, кота)
    HEIGH значи нещо като ХЕЙ
    благочестив мюхлюзин fiore's Avatar
    Jul 2007
    софия. лозенец сити
    3,402
    За пръв път ми е)
    По скоро не се разбрахме, за трудно четящите: Имах пред вид израза "да пише ***** или да ги няма" а не " оооо" . Аз лично не разбрах какво да няма.
    А надписите по таблото на 147 имах честа да ги видя сичките дето може да ги напише сигурно, ама това е друга история)). На никого не пожелавам да види толкова много надписи на таблото на 147 колкото аз видях.
    След малко ще забърша спама!
    sprint tropheo
    155/1.8
    156/2.0 Selespeed
    Quote Originally Posted by Dodo 155 View Post
    Така, така...ритаха ме сутринта заради това...поправено е
