Results 1 to 5 of 5
Thread: Светеща червена лампа(еърбег мисля)?
    Default Светеща червена лампа(еърбег мисля)?
    Здравейте,вече и аз съм от отбора,много бързам,затова няма да пиша много,ще ходя в КАТ за регистрация(там знаете какво е...).Купих си Алфа Ромео ГТВ 99 година,всички екстри,най-хубавия цвят-оловно сиво
    На тамблото обаче свети една червена лампичка,знака е следния-човече седнало на седалка,препасано с колана и между него и волана топчица(явно еърбег).Лампата се намира на таблото до тази за отворените врати от лявата й страна.Аз мисля,че тази лампа те подсеща да си сложиш колана,защото еърбега няма да се отвори.Слагам коланите(предните само),но лампата не гасне.
    Какво направих-пробвах да изключа акумулатора и да го закача наново,да изчисти грешката-откачих само минуса,не се промениха нещата.Пробвах с ключа да изключа пасажерския еърбег,не се промениха пак,включих го наново.
    Възможен проблем според мен-механизма,който отчита че колана е сложен не работи.Не мисля,че липсва еърбег.Но все пак като един новак,който има алфата от 2 дни,реших да попитам вас-старите кучета
    Много поздрави на всички и се надявам да ми отговорите и на този въпрос
    п.п.Тичам за номера,много се радвам от избора на марка и модел и с нетърпение чакам следващата ГТВ среща ПОЗДРАВИ НА ВСИЧКИ!!!
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Не се шашкай.Това е подсещане,че ти е включен пасажерския бег и да не се слага столче при това положение.Щом свети и при изключен,значи е записал грешка.Закарай я на диагностика.С изключване на акумулаторът няма да се изчисти.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    Кви столчета, кви 5 лева!? Имаш проблем с еър бег-а бягай на диагностика да се види какво ще покаже или са гърмяни "беците" или са остарели!
    145 QV ex.
    146 Boxer TOTAL ex.
    147 T.S. Sele top
    Lancia Dedra 2000 16
    Quote Originally Posted by zdravio View Post
    Колата не е удряна,гледал съм я много внимателно,освен аз и други хора които разбират много.Няма как да е гърмян еърбега,остава да я закарам на диагностика,да се види какво-що.Темата е отворена все още,ще се радвам да чета мнения и коментари.
    п.п.В КАТ ми одраскаха колата като сваляха транзитните и направо съм бесен!!!
    Колата е оправена вече,диагностика направихме,всичко е точно,имаше едно кабелче,което се беше протрило от седалката и даваше маса със релсата на седалката,оправихме го ,изчистихме грешката с компютъра и всичко си е ОК
    Диагностиката единствено потвърди колко хубава ми е колицата Всички системи функциорат правилно
    Благодаря за мненията,може да изтриете темата вече
