Results 1 to 11 of 11
Thread: стъклена свещ
    статус: Пътуващ pe6kata212's Avatar
    Sep 2005
    Нови Искър
    712
    Default стъклена свещ
    Искам да попитам,някой има ли наблюдения над въпросната руска техника,с която можеш да проследиш горенето на сместа в цилиндъра.
    Става въпрос за някаква руска свещ която е куха и в горния край има орледалце,посредством огледалцето се вижда цвета на пламъка в цилиндъра Т.е може да се определи кога и в кой момент с каква смес ти работи двигателя.Според цвета на пламъка се определя сместа дали е бедна,богата или точна.
    След кратко проучване разбрах,че това е руска разработка на свещ за регулиране на горивната смес в двигателя на Лада.
    Интересува ме тази въпросна свещ може ли да ми от полза при положение,че моя двигател е със свещи с друго топлинно число,и до каква степен може да се вярва на точноста й.
    благодаря за отзивите предварително
    поздрави
    Alfetta GTV 2000TS 87г. Alfa Romeo 164 2.0TS 91г. Alfa romeo 155 1.8TS 93г. Honda VFR400 NC24
    Старши алфист Ilko Ivanov's Avatar
    Jan 2008
    Монтана
    694
    Едно време, когато имах Спринт(преди 6-7 год.), с такава свещ и с вакумни манометри успях да си настроя карбураторите. След като някой преди мен беше въртял навсякъде където е възможно. Тогава не съм се замислял за топл. число и т.н. , но свърши работа. Постигнах приличен разход и вървеж.
    Sep 2007
    Varna, BG
    56
    4,349
    Quote Originally Posted by pe6kata212 View Post
    Искам да попитам,...
    Колега, малко в страни от твоя въпрос, но - пробвал ли си центровка с живачен стенд за карбуратори?
    3,015
    Quote Originally Posted by spe4elist View Post
    Ами аз съм виждал много зле работещи коли след такъв стенд. Впоследствие аз с двете си ръчички и двете си ушички успявам да накарам мотора да работи в пъти по-добре
    Sep 2007
    Varna, BG
    56
    4,349
    Аз и стенда съм виждал, и най-добрия майстор във Варна познавам, и доволни клиенти ръце да целуват, съм виждал...
    Стендове много, майстори - малко ...
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    Ами е го нови искър ей я варна Пешка пали самолета към варна бърже
    Sep 2005
    Нови Искър
    712
    Ми благодаря за ценната информация,но все пак въпроса ми беше конкретен,а колкото за стендовете ,да виждал съм,но в момента в София няма оператор който да знае как да борави с тази техника.Въпроса ми беше дали тази прословута свещичка,би ми била от полза или въобще да не се захващам да въртя карбураторите,ако ще ми дава неверна информация под формата на светлина.Самата свещ върви с цветова гама и подробно обяснение спрямо това какъв цвят е пламъка при определена горивовъздушна смес,но всичко това е само за съответния двигател на Лада.
    Дали ще има голямо разминаване с моя двигател от към данни.
    3,015
    Абре мамин, преди всички тия неща с центровката имаш да направиш бая други и да смениш някои детайли с нови, като започнем примерно с гумените фланци между главата и карбураторите.
    Ма нали си инат и не слушаш какво ти пее радиото.....
    ---------- Post added at 21:51 ---------- Previous post was at 21:49 ----------
    Е такива много съм ги слушал, но никога не съм виждал с двети си очи резултата......
    Sep 2005
    Нови Искър
    712
    [QUOTE=Bobi_33;596312]Абре мамин, преди всички тия неща с центровката имаш да направиш бая други и да смениш някои детайли с нови, като започнем примерно с гумените фланци между главата и карбураторите.
    Ма нали си инат и не слушаш какво ти пее радиото.....[COLOR="Silver"]
    Боби аз съм сменил всичко,фланци,гарнитури,направил съм основен ремонт на карбураторите,сложих нови игли,нови поплавъци,нови ускорителни помпи,нови жигльори,направен е синхрон на дроселите с луфтомер до микрон,направен е синхрон и на ускорителните помпи.Остана само тия дни да кача скоростите и да я запаля,и ще ми се ще да знам че и смесите са ми идеални,за това толкова разпитвам.
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Свещта я имам и представлява свещ с къса резба и малко странни електроди.Отгоре има кристален прозорец и след навиването се надява една "лула" с огледалце.То помага от трудни позиции да се наблюдава пламъка.При различните мотори работи различно и няма връзка между цвета на пламъка,какъвто трябва да бъде и какво ти показва.Тоест лъже яко и изобщо не може да се сравни с газоанализатора и е една играчка.Дори и на Лада не дава добър резултрат.Освен това не се препоръчва да работи във високи обороти.
    С една дума-в боклука!
    Sep 2005
    Нови Искър
    712
    благодаря ти ,най на края нещо съществено по въпроса
