Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 31 to 44 of 44
Thread: Въпрос към хората с климатроници ???
  1. #31
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Quote Originally Posted by Vesko84 View Post
    Имам едно питане във връзка с панела на климатроника, и рекох да ползвам темата на Мариян ако няма против. От известно време подсветката на панела не ми работи. Работи само за екранчетата на вентилатора и на градусите, но не и на бутоните. Свалях го, проверих буксите и позатегнах крушките отзад и йок! Малко съм скаран с тоците, да си няма специален бушон за това, или е нещо друго. Ако е изгоряла само една крушка например не би следвало нито едно от копчетата да не е осветено, нали?
    ами там има едни група от 4 диода, от вътрешна страна на платката, имаше тема преди години, та тези диоди с времето им нагарят спойките и спират да имат ел. контакт. Ако крушките са здрави, следва само да се презапоят тези диоди! Ако намеря снимката - ще я пусна да ги видиш!
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
  2. #32
    Старши алфист Vesko84's Avatar
    Sep 2006
    София, Пазарджик
    535
    Ще съм ти крайно благодарен ако успееш. Не че не съм научил копчетата на изуст, но предпочитам всичко да е тип-топ.
    2003 166 3.0 V6 Distinctive, 2016 Skoda Fabia 1.2TSI DSG
    ex 33 1.5 Boxer, 155 1.8 T.S., 156 2.0 T.S., 166 2.5 V6, 159 2.4 JTDm Q-Tronic
  3. #33
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    Default :-)
    мене ми писна от тези запояваници и теглих едно кабелче директно към едната крушка. От там се захранват другите и всичко си е наред. Да уточня че си взех + от кабела по който идва ток когато са пуснати светлините
    Peugeot 508 RXH 02.2013
  4. #34
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Eто ти едно решение: - точно м/у гумените бутони и червения цокъл.
    Автогаз сервиз-
  5. #35
    Sep 2006
    София, Пазарджик
    535
    Благодаря ви много за информацията - имам към кого да се обърна за запояването, въпросът ми е лесно ли се вижда коя пътечка е прекъсната? (Т.е. коя от всички спойки трябва да се поправя)
  6. #36
    Sep 2006
    София, Пазарджик
    535
    От Коледа таблото реши да засвети и го прави безотказно вече няколко дни. Но тези дни колата отчита външна температура в диапазона между 20 и 30 градуса. Проблемът от термометъра в лявото огледало ли е според вас?
  7. #37
    два дросела
    Feb 2008
    пазарджик
    49
    5,012
    ми тоооо е топло навън бре
    155 осем хиляди клапана 16 вериги
    0884650778 токи4а
    http://www.youtube.com/watch?v=JLPSY...eature=related
  8. #38
    Старши алфист Tonimir's Avatar
    Sep 2009
    Gorna/V.Tarnovo/Sofia
    37
    572
    Question Проблем: Изпотяват ми се стъклата !
    Здравейте Алфисти,
    Реших да не пускам нова тема, тъй като проблема пак е свързан с Климатроника. Тааа, проблема, че ми се изпотяват стъклата когато е супер студено навън. Знам, че е НОРМАЛНО нещо, НО, проблема при мен, че дори при пуснато парно да духа топло (дори НЕ на режим ЕКОНОМИ) , не успява така да „изсуши” въздуха, предното стъкло не успява така ефикасно да го „издуха”, пък прозорците на предните врати до известна степен пак си остават „изпотени”, пък задните ептен …
    Сменял съм филтъра на парното с чистак нов, но ефект не се получи, перката духа си бая силно. Клапите до колкото успявам да ги чувам, уж бачкат, чува им се звука като разцъквам панела.
    Колата ми е: Alfa 155 2.0 16v Super 96
    Идеи? Това нормално явление ли е? как е при вас другите? моля да споделите …
    Поздрави.
    AR 145 2.0 16v Turbo 300+ whp powered by ICIDesign
    AR 155 2.0 16v SUPER
    Toyota Corolla 2014 S Premium
    Moskvich 2140
  9. #39
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Мисля че проблема е в централната клапа- не се отваря , другото е як теч на антифриз в купето, но това щеше да го видиш. За да видиш дали се движи централна клапа трябва да свалиш жабката и в дясно на кутията с вентилатора ,плътно до колонката има лостова система закачена в една кутийка с кабели. Кутийката е моторче и посредством лостовата система върти клапата за външен и вътрешен въздух. Ако е блокирала на вътрешен се потят стъклата. Самата клапа не се вижда ,но можеш да видиш дали лостчето се движи. Успех.
    Автогаз сервиз-
  10. #40
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Клапата аз я стигам с ръка, като махна вентилатора за купето само... после само нагоре и я напипваш - и при мен е отделена от оста и не се управлява от мотора за нея. Поне ако не се мести и е останала затворена, може да я отвориш с ръка.
  11. #41
    Sep 2009
    37
    572
    Question
    Мерси за отговорите пичове. Ам ако не успея да разбера от купето, дали ако отворя при филтъра ще мога да разбера на коя позиция е ? Защото като го сменяхме, мисля, че не се виждаше перката
    Тези дни не мога да се занимавам с нея, но най вероятно по време на почивката , (може би Петък), ще се опитам да се поровя да видя тази клапа.
    А ако моторчето е със счупени зъбчета (което най-вероятно е) продава ли се нов? и препоръки от някое конкретно място да се купи? :-/
    Moskvich 2140
  12. #42
    Черная Молния MUROMAN's Avatar
    Jan 2007
    СОФИЯ-Подуене
    3,446
    И аз трябва да го направя това упражнение,че и аз се потя яко.
    Ново моторче едва ли ще намериш, вариянта ти е да търсиш 2-ра употреба.
    ALFA ROMEO 155 1.8TS MY95 SPORT -The Legend - бивша
    Renault Megane II Grand Tour-2004г
  13. #43
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    Default :-)
    да и следва забавния момент със смяната. ама си заслужава
  14. #44
    Nov 2009
    34
    19
    И при мен конденза е непоносим ,дори и когато парното работи най-силно.Как да настроя климатроника да изсушава въздуха в купето? И как се прави САМОДИАГНОСТОКА ? Щото нещо не духа достатъчно топло,а и загрява много трудно.клапите РАБОТЯТ (БЕЗ ТЕЗИ НА ВРАТИТЕ)Дори и на HI* ПРИ ЗАГРЯТ ДВИГАТЕЛ не е впечатляващо.
    Alfa Romeo 155 1.8 t.s. 1993- първата ми кучка
