Results 1 to 15 of 25
Thread: Газта пази ли двигателя от детонации ... ?
    Oct 2007
    212
    Default Газта пази ли двигателя от детонации ... ?
    четох из форума че при кофти бензин нпр95 при високи
    обороти става беля.та се чудя дали газта помага защото
    е с високо октаново число
    Горна Оряховица
    7,474
    При газта няма детонации Или поне опасноста е много малка.
    Jul 2008
    Karlovo,Sofia
    666
    Тя детонации не прави / или ако направи ти гръмва двигателя /. Но понеже гори с по-висока температура и сухо горене без смазване нанася непоправими щети на автомобила...
    Alfa Romeo 1.8 TS `98
    Nov 2008
    София, България
    211
    Какво е това "сухо горене без смазване". Едно от предимствата на газта е ,че се образува много по-малко нагар в горивната камера и на свещите.Също така километрите между смяната на маслото се увеличават двоино.
    Горна Оряховица
    7,474
    Quote Originally Posted by Георги Живков View Post
    Така е. Газта е чисто гориво. Когато сместа е настроена добре нагар няма. Маслото не се цапа. И какво е това сухо горене без смазване. Бензина да не би да има смазващи свойства?
    Двигателите работещи на газ живеят повече!
    Сега ще дам пример. Имам Фиат Уно, което от чисто ново работи асмо на газ. Пали на газ, и работи на газ. Даже съм му махнал бензиновата помпа понеже от седене мембраната изсъхва и се къса и смесва бензина с маслото.
    Мотора е над 300 000 км. Компресията му е както си беше като ново. Единствено което съм сменил е гарнитура на главата поради спекла капачка на разширителния съд и изби през гарнитурата от налягането. И гумички на клапаните. Друг ремонт по мотора не е имало никога.
    А като студент го ръчках много, ама мноооооого.
    Двигателя е чист. Буталата светят, по главата и изпускателния колектор няма грам нагар.
    Вярно оригиналните гърнета си заминаха много бързо с тая газ ама.... сега има права тръба и на края заварен избочен пожарогасител за гърне и няма проблеми
    Старши тюфлек Old Fox's Avatar
    Mar 2007
    Шумен
    2,154
    ю. Бензина да не би да има смазващи свойства?
    Ми да има.
    Към автора на темата. Евентуални детонации заради кофти бензин е доста тъпа причнина да се мине на газ. Има къде къде по-смислени.
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S,'98
    ZAZ Tavria 1.1, '95 - взеха я
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    Интересна работа и как така няма детонации ?
    Горна Оряховица
    7,474
    Ами доста по-малки са. Газта по трудно за запалва и по-бавно гори и риска от преждевременно самозапалване е много по-малък.
    Сега аз знам що ме питаш това. Понеже казах, че няма.
    Ти най-добре знаеш това
    При пропан-бутана не знам как е точно, но при метана се прадлагат като допълнително оборудване отделна маслена помпа която смазва точно заради сухото горене.И е доста скъпа екстра към 700-1000лв.
    Alfa 156 2.0ts НЯМА Я ВЕЧЕ, Alfa 145 1.6 Boxer И НЕЯ, Alfa 145 1.6ts И НЕЯ
    Nov 2008
    София, България
    211
    Допълнителна маслена помпа има само за двутактовите,защото няма как да сипеш масло в газта.
    Jul 2008
    Karlovo,Sofia
    666
    Чети....
    Горна Оряховица
    7,474
    Колега това не е съвсем така. На уното ми както казах цял живот е карано на газ. Когато сменях гумички на клапаните клапаните си бяха перфектни. Даже мислех да им правя напасване обаче се оказа, че просто няма нужда.
    А специално при алфата маслените пари които влизат в колектора и кондензира са предостатъчни за смазването на клапаните
    Плюс това е много отнистелно. От какво по-бързо ще се счупи двигателя. Дали от сухото горене или от нагара и влошаване на свойствата на маслото в двигателя.
    Както казах на Уното на скоро мерих компресира и е абсолютно еднаква за всички цилиндри. На над 300 000 км мотор главата е цветущо здраве!
    И на всичкото отгоре колата се кара само с Лубрика Супер Газ 15W40.
    Това в тая статия звучи малко като WS Телешоп
    Младши алфист ALiGaToR's Avatar
    Mar 2007
    35
    27
    Quote Originally Posted by svetlastf View Post
    Абе то много хубаво го написали само дето тази реклама на тази добавка да я нямаше, можеше и да им повярвам.
    То в този интернет вече е трудно да намериш достоверна информация. Всеки рекламира нещо. Ако беше подкрепено със някакви тестове по добре щеше да бъде, но задължително трябва да са от независим източник.
    Nov 2008
    София, България
    211
    Ама това е и за бензин,не само за газ. http://www.flashlube.bg/bg/product/kit/има хиляди такива добавки
    Jul 2008
    Karlovo,Sofia
    666
    Колежка съм .... Ама как ви вкарах в джаза 20 минути да четете щуротии...
