Results 1 to 15 of 19
Thread: Странни ел. проблеми
    Default Странни ел. проблеми
    Колеги проблемите са следните
    1.Ту има клаксон ту няма
    2.Ту има задна чистачка ту няма
    3. Лампата на копчето на клапата за въздух вътре вън на купето ту свети ту не свети.....
    Някакви идея кво ги ебава тея работи...
    Клаксона и чистачкара на релета ли са? гледах бушоните сички са ОК. Релетата и те са там вадих слагах и пак нищо.
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Едва ли има някаква връзка между всичките проблеми. За клаксона има реле, но предполагам че проблема ти е в самите клеми на тромбите - окисляват се не дават контакт. Извади ги и ги почисти, после напръскай с ВД 40. Тромбите са зад бронята вдясно. За чистачката - провери гъвкавото съединение на вратата. Може заради протрити кабели масата или захранването да се губи. А може и да е ръждясала оста. За да елиминираш електрически проблем, трябва да мериш директно на буксата на моторчето. 3 извода са, маса, +12В на контакт и управляващ извод, на който периодично да има +12В и 0. За копчето нямам идея Там не е крушка а светодиод..
    Ще прегледам и ще пиша! Мерси за отговора!
    Поздрави
    П.С Релето на клаксона се беше извадило и го натиснах и сега има пибитка! Относно лампата на копчето, гасне като включа някоя от степените на парното, иначе си свети нон-стоп.......колкото до задната чистачка най вероятно кабелите на вратата се ебават как не се сетих сам!!! Но ще проверя и ще пиша.
    Старши Алфист
    Nov 2009
    68
    Ще ти кажа нещо, което един идиот с Пежо 406 комби ми каза та се спуках. Редно е да се посмеем малко Та в неговата кола неща като климатик, сд, ел. стъкла и огледала, централно ту си бачкат, ту не. Ходил той при некви майстори тип "19-годишен дришльо" и те му казвали, че всичко е ок. Той стигнал до заключението, че колата му не го харесва ?!?!?!?!?! И важното сега: Всеки ден преди да я запали я гали 5 минути!!!!!
    П.С. Не повярвах докато не го видях (3 пъти).
    Дано да съм те развеселил.
    Ако му върши работа,защо да не си я гали!
    Кажи на идиота,да си провери масата на купето!
    Колега,нов си за това ти правя само забележка!
    Раздела е технически и се ограничавай само до технически въпроси!
    Колите и гаджетата си ги галиме по-горе,в градинката на Търтейо,тоест в Общи приказки!
    Alfa Romeo 146 1.6i 16v t.s. 2000г.
    Quote Originally Posted by alfonco147GTA View Post
    Поздрави
    момчета задната чистачка се беше преебало моторчето смених го и сега всичко е ок, другото което е не пръска вода, видях че маркуча е прекъснат при пантата на вратата, но като пръскам не стига вода до там , което ме навява на мисълта че маркуча е прекъснат някъде по напред. Та мисълта ми е някой ако може да ми даде схема от къде точно минава този гаден маркуч за водата до задният прозорец ще съм му благодарен.Другото което като отворя багажника лампата в него не свети, не е от крушката проверена е! Някакви идей как да се справя и с този проблем
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Тръгни по маркуча отзад-напред. Под кората на левия калник в багажника има един възвратен клапан, виж дали стига вода до него. най-често проблемът е там. По-напред маркучът завива под задната седалка, после по десния праг излиза отпред при мотора. И там има клапан. След него е вече самата помпа.
    На 145-цата имах подобен проблем и се оказа, че маркучето е защипано от задната седалка, след като я бях вдигал.
    Лампата в багажника се светва от ключ в самата брава.
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    Quote Originally Posted by tonov View Post
    Точно обеснено но обикновенно може да се стигне до клапана и през дупката на мокета за стопа
    Клапата премахната със прав щуцер и сега вече имаме вода на задният прозорец Мерси колеги за компетентните отговори хиляди благодарности
    Alfa 145 1.3 Boxer 96', Alfa GTV 2.0 16V 96'
    You talkin' to me?! Nyte's Avatar
    Aug 2008
    София/Благоевград
    37
    349
    Exclamation
    И моя клаксон взе да не свири чат-пат и си мислех, че нещо е понагорял бушона и го смених, но продължи да не свири на моменти. Сега разбирам, че имало и реле за него, ще взема да го проверя и моя!
    Alfa Romeo 145 1.4 16V TwinSpark 103hp [1998]
    Peugeot 206 1.4 74hp [2001]
    Renault Megane 2 1.5 dCi 100hp [2005]
    Болен алфист DerMeister's Avatar
    Sep 2007
    38
    1,180
    По-вероятно не свири заради клемите на тромбата кaкто каза колоегата tonov.
    Алфа Ромео 146 1.6TS 1999
    Mazda 6 2.3 2005
    Aug 2008
    София/Благоевград
    37
    349
    Exclamation
    Къде ги тия клеми, колега, в самия волан ли, отдолу под гумичките?
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Не на волана, на самата тромба.
    Долу вдясно под бронята е.
    Sep 2007
    38
    1,180
    Общо взето заставаш над десния фар (откъм пасажера фара) и виждаш под него тромбата, острани са и клемите, бъркаш на магия, махаш ги, слагаш ги и тя проработва, защото ги престъргваш докато ги махаш слагаш. Аз лично и двата пъти не намерих нерви да се опитвам да ги чистя, понеже го правих на пътя.
    Mazda 6 2.3 2005
    Запален алфист vlado_iv's Avatar
    Jan 2008
    475
    Ето една причина за съвкупност от много ел.проблеми
    146 1.6V TS. 147 1.9 JTDm
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Quote Originally Posted by vlado_iv View Post
    Да беше дал и свястна снимка!
