Results 1 to 10 of 10
Thread: Датчик климатроник вътрешна температура
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Default Датчик климатроник вътрешна температура
    Някой свалял ли е този датчик? При мен е доста разтропан и сутрин като паля в студеното е едно дрънчене от него и дразни. Пробвах да го сваля - маха се капачето на един винд и после датчика е хванат с 2 винта - и тях свалям, но не виждам куплунг на кабела на датчика, който да откача и да го сваля. Перката му се мести радиално на посоката си на въртене и си дрънка немалко... идеи как да го извадя?
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    Куплунг има търси внимателно
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    явно накъде навътре... сега зяпах и в pdf-ите и там пише да разкачиш куплунга, ама не се вижда на схемата
    Старши алфист Tonimir's Avatar
    Sep 2009
    Gorna/V.Tarnovo/Sofia
    37
    572
    Quote Originally Posted by Alfa147_105hps View Post
    Колега и аз имам проблем със този датчик. На диагностика BOSH показа че това е датчик кондензат. И е прецакан. Проблема е, че когато вътре е топло датчика казва че не е и затова не дава на климатика да вкарва достатъчно студен въздух за да охлади. Така ми го обясни майстора, но каза и че датчика се намира под таблото. Проверих в евро 07 и струва 55лв. Някой може ли да обясни къде точно се намира този датчик и как се стига до него.
    Ето го, виж снимката:
    AR 145 2.0 16v Turbo 300+ whp powered by ICIDesign
    AR 155 2.0 16v SUPER
    Toyota Corolla 2014 S Premium
    Moskvich 2140
    Да се възползвам и аз от темата. Та при мен се получава следното (сменил съм платката за управление на скоростите и не може да е от нея) - когато съм на LOW в настройките на температурата, тоест под 18 градуса си духа студено, както пипна нагоре (18 градуса и нагоре) и все едно спирам климатроника. Реално си го ползвам само в ръчен режим като климатик. Дали проблема е от вътрешния датчик? Иначе перфектно си работи на ръчен. Колата ми е от подписа.
    Arena Coast Customs
    Alfa 155 Fanclub-Bulgaria Alfa User's Avatar
    Пловдив, BG
    4,585
    Мерси за бързия отговор Tonimeer
    Снимката не е много ясна, но това което виждам е че се намира от дясната страна под волана като се махне капака където се намират бушоните. Но като гледам трябва май да се махне част от таблото за да се стигне до там. Поправи ме ако бъркам. Аз карам 147-ца, но едва ли е на друго място този датчик. Пуснах тука поста, защото не видях за 156 да има такава тема.
    Quote Originally Posted by Tedo View Post
    Последно за 155, за 156 или за 147 питаш?
    За 147 ми трябва. Ако знаеш по-подробно инфо сподели.
    Все пак ви призовавам да си отнесете питанията към техническия раздел за 147. Шанса да е еднакво положението при 155 и 147 нали се сещате какъв е ???
    По-късно ще разчиствам - чувствайте се предупредени.
    155 MY.95 Sport - 2.0 TS 8v (ressurected by Теодор & Токича)
    Fan Club Alfa Romeo 155 - Bulgaria
    Quote Originally Posted by Pastora View Post
    Та някой знае ли?
    Arena Coast Customs
    Татю алфист
    1,502
    Тва при мен го правеше от датчика за външната температура - достоверни данни ли показва на дисплея, като натиснеш съответното копче?
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16v Elegante+Sport MY.08
    Alfa Romeo 155 1.8TS Sport MY.95
    Да мисля, поне е доста близка до температурата, която обявяват по прогнозите Къде се намира външния датчик, чувал съм нещо за огледалата? Вътрешния го знам. А и някакво инфо за цени и къде ги има нови? Вчера се беше побъркала, пускаше ми климата при 24 градуса зададени и външна 12 градуса, а вечерта на същите параметри за вътрешна си работеше на топло без проблеми.
    Arena Coast Customs
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Външният датчик е в лявото огледало, отдолу се вижда като едно пъпка, подаваща се от корпуса право надолу. Това реално е датчика.
