Results 1 to 15 of 26
Thread: Тече масло от семерингът на вала....
    Запален алфист vladeto_'s Avatar
    Oct 2009
    Rouse
    377
    Default Тече масло от семерингът на вала....
    Колеги заслужава ли си да я карам в сервиза и да свалят съединител и всичко останало заради теч-а които имам
    Зависи колко тече, ако капе по малко може да изкараш известно време така и да смениш семеринга, когато сменяш съединителя. Ако тече много може да ти омаже съединителя и ще се принудиш да го смениш.
    В общи линии ти си решаваш в зависимост от парите, но личният ми опит показва, че е по-добре да се оправят такива течове навреме.
    Alfa Romeo 145 1.9 JTD
    Oct 2009
    Rouse
    377
    Default .
    да но да сменям съединителя само защото трябва да се разглобява....незнам кви цени ще ми кажат
    Banned
    Oct 2008
    Асеновград
    512
    неможе ли само да се оправи теча без да се бара съединитела ако с работи?
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Сигурен ли си,че е от задния симеринг теча.Да не е между картера и блока.Ако е от симеринга,ще почне да ти приплъзва съединителя и така или иначе,ще трябва да го отвориш.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    Oct 2009
    Rouse
    377
    Default .
    някой правил ли е тази гимнастика ако може да ме ориентирате с цени...
    Sep 2008
    851
    Ами те семеренгите или тапите (при бензинките) са евтина работа - няколко лв., ама труда е много, защото трябва да се свали скоростната кутия, ама за да я свалипш, трябва да се свали моста, откачи хидравликата и т.н. Тоест процедурата е същата, като смяна на съединител, или казано в цифри някъде към 150-170лв.
    Все пак кажи каква ти е колата (дизел или бензин) и колко и откъде ти тече, защото например при JTD-а е нещо съвсем нормално това отдолу да ти е омаслен картера и при тях само може да се намали, но не и напълно да изчезне. Освен това мокри и от щеката и от плочката за масления филтър. Виж пре бензинките трябва да е сухо. Огледай го добре отдолу мотора. Където има теч (и трябва да се притесняваш) метала е чист - защото маслото достатъчно много тече, че го измива. А там където е само омаслено (изпуска по малко) и не трябва да те притеснява е черно - масло покрито с пахоляк
    Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
    Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
    Alfa Romeo 156, 2.0TS
    Oct 2009
    Rouse
    377
    Default :)
    значи колата е 1.6 120hp наскоро я взех сменях биелни лагери и приятеля дето ми ги сменя каза че от там ще капе и наистина сега като спра може и да не капне цял ден но може и да направи малка локвичка....
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Quote Originally Posted by AlfaMan View Post
    Сори колега,но с това не съм съгласен.Имам и доказателство в гаража.
    Като сте я разхвърляли един път и сте видели проблема,що не си поиграхте още и да го оправите?
    Alfa tifosi yori's Avatar
    Dec 2008
    Хасково,София-Дружба 1
    128
    Е колега,аз не съм съгласен с това и ако може да обясниш логиката каква е да се прави мотор,който отнякъде ще пуска или ще тече масло?Щом тече,капе или тай значи има нещо за смяна,ако не е така ме извинете.
    Alfa Romeo 147 JTD '01
    Sep 2008
    851
    ОК колега, просто споделям какво съм видял, а подробностите с обяснението защо е така не са мои и ми ги даде моя майстор (който между другото поддържа колите на доста хора в този форум), в думите на който нямам причина да се съмнявам. Както и да е, не обвързвам никой с моето мнение и се радвам, че има колеги с абсолютно безпроблемни в това отношение коли. Дай боже повече да са така.
    Колега vladeto_, не видях от къде си, ама ако си от София погледни в техническия раздел сервизите и отиди, защото това не е нормално да има локвичка под колата ти. Едно е омаслен мотор, съвсем друго е течащ.
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Подкрепям на 100%.
    Quote Originally Posted by vladeto_ View Post
    Абсолютно си заслужава......
    благочестив мюхлюзин fiore's Avatar
    Jul 2007
    софия. лозенец сити
    3,402
    Да караш така е само удължаване на агонията и излишни пари за масло. Освен всичко непрекъснато трябва д аследиш да не останеш без масло. Все едно парите ще ги дадеш. По добре спести гореописаните. Аз лично имах подобен случай преди месец и го реших така.
    sprint tropheo
    155/1.8
    156/2.0 Selespeed
    Oct 2009
    Rouse
    377
    Default ...
    подобен проблем това значи ли че и съединителя си сменял при тази процедура.....
