абе ако е лагер трябва да вие постояно поне така знам
_______
146 JTD - ex
Колега, при мен, от време на време, от към задните колела се чуваше свирене, като че ли накой, престъргва диска на струг. При свалено колело диска си се въреше нормално. Свалих спирачният апарат (буталото) и се оказа че накладките не помръдваха въобще, тоест баха хванали ръжда по ръбовете на металната си планка и въобще не се помръдваха. Избутах ги с по-здрава отверка, позачистих ръждата, така, че като ги поставя на мястото им да имат около 0,3 мм. луфт при движение нагоре-надолу (не ги смених, защото бяха почти нови). Раздвижих малко буталото, с ключ от флекс, въпреки че нямаше нужда и свиренето изчезна. Късмет!
Alfa Romeo 146 1,6 TS 88kW 2000 г.
Alfa Romeo 146 2.4JTD '00 230hp
Alfa Romeo 166 2.4JTD 175hp FL '04 - на части
Mercedes Benz ML270 CDI FL '03
Mercedes Benz A170 CDI FL '01
Yamaha FZ1 Fazer 150hp '08
ако има време ще се позанимая с нея през уикенда. иначе ще тряа да оди в сервиз...
благодаря за насоките. ще пиша когато има резултати
fulvia s2 coupe, delta HFturbo, T25 d4d
ex - 145 jr, Y 1.2, r 620 sdi, dedra 1.8, 126 p
колеги, аз само за справка направих следното - отворих е-пер (онлайн), забих си вин-а (нарочно съм го поставил в подписа, за да не стават грешки) и извадих номера на резервната част - главина в случая, а пък в моя конкретен случай номера е 71737613 - и съм с а-бе-ес. и после по този номер в някой магазин с интернет-поддържка (ахм-ауто - не го смятайте за реклама, ама на мен ми е много близо, и пешком стигам) ... а иначе - надявам се да не сменям чаркове скоро, но между другото, един лагер тимкен или ес-ка-еф (без да е с фланец, например) като нищо стига 50-60 лв.
Alfa Romeo 146 1.4 T.Spark Lusso (AR 33503) ZAR93000002178535
Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm-2 Distintive (940 A4000) ZAR94000007041346
И аз имам подобем.Само че виенето е постоянно вие като лагер смених и двата. Не се оправи центровах наново задните накладки,но пак не се оправи и така реших да питам дали някой занае какво може да е?
Много трудно се разбиват задните лагери, по скоро са нкладки! карам Фиат Типо модел от 1989 на 500000км още е с оригиналните лагери. Предни смених но задни не. И се чудя кога ще откажат че съм нагласил направо задни носачи с дискове за отзад. А за 146-та и 155-та те са по нови, и ваобще не може да ме обедите че на алфите, които са със Tipo-вското окачване "за отзад говоря" им се трошат лагерите на лягане и ставане това да не би да ви SEAT Toledo или Golf 2.
Всичко зависи от задкормилния индивид и условията на каране,някаде може да изкара и 5к другаде и 500к.
Предполагам ,че си внимателен шофиор и си подбираш пътя,ако не беше така можеше да не искараш 500к километра с този автомобил.
+ това лагера може да е същия като размер ама 10 години по късно Фиат да няма договор с фирма А за доставка на лагери примерно ,а с Б,та какво правим тогава
