Results 1 to 10 of 10
Thread: Не реалните километри
    Запален алфист SPEEDY-SD's Avatar
    Apr 2009
    148
    Default Не реалните километри
    Здр. Колеги! Преди известно време както си бръмчах из софия се появи следното нещо,което направо е изнервящо.Както колата вдигне 80-100км и пусна мигач или съвсем леко натисна спирачката,както километража показва 80-100 спада изведнъж на 20-0км,след това пак се увеличи пак спада.Направо си отчита каквото той иска.Някои може ли да каже от какво става това.Благодоря предварително!
    Изчетох др. теми относно отчитането на километража,но не намерих някаде да пише за това като при мен.Извинявам се ако темата се дудлира по някакъв начин с друга.
    благочестив мюхлюзин fiore's Avatar
    Jul 2007
    софия. лозенец сити
    3,402
    Има връзка между километража и ABS-то. Проблема ти е в централата на ABS. Пробвай да почистиш конекторите към нея.
    sprint tropheo
    155/1.8
    156/2.0 Selespeed
    Apr 2009
    148
    Quote Originally Posted by fiore View Post
    Какво е конектор?-извинявай за глупавия въпрос,но не разбирам много.
    А какво общо има мигача с тая цялата работа?КАто поддържам постоянна скорост и пусна мигача пак става същото(дори като на натискам спирачките)? Мерси!
    Jul 2007
    софия. лозенец сити
    3,402
    За мигача нямам предположения. Конектор имах предвид буксите на кабелите които влизат в централата. Централата се намира в дясно като стоиш срещу колата т.е пред шофьора. При всички случаи ми звучи като жичкаджийски проблем.
    sprint tropheo
    155/1.8
    156/2.0 Selespeed
    Apr 2009
    148
    Много ти благодаря!!
    Ако не се оправи от това вземи от някой колега за проба километража му за всеки случай.....
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    45
    7,990
    Незнам защо си мислиш че всички проблеми се оправят с чистене на конектори ?
    Jul 2007
    софия. лозенец сити
    3,402
    Quote Originally Posted by Bobo View Post
    защото имах подобен проблем с километража, който реших така, и си мисля че е нормално да почнеш от най безобидното. Не твърдя че е 100% това
    sprint tropheo
    155/1.8
    156/2.0 Selespeed
    МалоУмник Ladjov's Avatar
    Sep 2009
    33
    369
    съгласен съм с теб карах преди време 1 форд и като се натиснеше спирачката мигача полудяваше - чукаше като гладен кълвач дърво като му се прегледа ел схемата и се откри оттечката се реши проблема.
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Не мога да твърдя със абсолютна сигурност,но проблема е най-вероятно в лоша маса.Слава богу,не ми се е налагало да разглобявам таблото на мойта хубавица,но на други автомобили съм ги виждал подобни магарии от прекъсване на масата.Лошото е,че най-често от обратния ток горят полупроводниковите елементи в схемата,най-често диоди,но ако има и мякой интеграл,работата се засира.Най-добре я закарай на грамотен жечкаджия,докато не е повредила нещо по-същественно.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
