Бях видял някъде един материал или нещо от сорта че за двгто било кофти да си кърка на празен, ама не помня подробности и достоверности.....
Също бях чел едно читиво, според което, ако се налага да спреш за повече от 3-5 мин по-добре било да изключих двг. Не било добре за двг да стой запален на място дълго време. Дахава го че независимо от застудяването кокато палиш колата е добре да изчакаш между 30-60 сек. за да се смаже системата, не повече.
Независимо че на място гори малко, ненужно е да оставяш двг запален.
п.п. За дизел
И знаеш ли защо го дават това да не стои запален на място и сутрин като запалваш да тръгваш веднага заради Екологията!!! Това че е вредно дизела да стои запален на място 3-5 мин е пълна глупост Камиони и автобуси като се запалят от тук да речем в България, се гасят чак като стигнат до дестинацията да речем Германия, като спират на заведения не се гасят стоят запалени с включен климатик или парно през зимата
Доста прочетох и да ви кажа честно освен думата екология да се споменава друго не видях...Да може и да е вредно, но едва ли чак толкова...като се стои в задръствания 3-4 мин., че и повече да не би да гасите двигателя...
156 2.4JTD 136+ PS
EEee хора пак не разбирате за какво се пита!!!
В статията пише че като запалиш сутрин не е хубаво да стои дизела на място...Да това е ясно!!!
Но въпросът тука е друг когато вече си карал и тя е достигнала отдавна работната температура - 90 градуса полезно или вредно е дизела да стои запален на празен ход с включено парно да речем и пак повтарям не когато е студен, а загрял!!!
156 2.4JTD 136+ PS
Независимо дали двг е загрял или не:
"Мога ли да получа хор? Ако двигателят ще е в състояние на празен ход, при ниски обороти, за период по-дълъг от пет минути, я изгасете."
Оставяне на парно или клима:
""Имам нужда от поддържане топла кабината / АС през зимата / лятото." Ако ще отцъствате за по-малко от 10 минути, двигателя ще задържи повече топлина от своето греене получено по време на работата му, отколкото ако бъде оставен автомобила на празен ход за този период от време. AC няма да поддържа Темп на ниски обороти. "Truckers всички напуснат машините и ги оставят да работят, докато един камион спре работа за деня." Те не плащат за гориво или за ремонт."
Дори и топъл / горещ, загрял двигателя се поврежда от работата на празен ход.
Ако ще стой повече от 5-6 мин, според статията е вредно, то ако е студен няма да духа топло
