Здравейте !!!
Температурният датчик не ми работи. Смених го и пак не работи някой има ли си идея от къде може да е ?
Този на огледалото ли ?
Bosch Motronic M2.10.4 MPFi
Малко вероятно, но все пак провери с мултицет дали веригата не се прекъсва при буксата на вратата.....
да натискам копчето за температурата няма никой един път се излъга и се пусна и при време в което аз съм с къс ръкав то ми казва -7 градуса не мога да си го обясня
П.П. Ако някой знае от къде идват кабелите точно да ги проверя от там
На мен ми даваше -30 градуса според зависи колко е студено вънка. Проблема ми беше в ел. конзолата на шофьорската врата. Ако вънка беше 20 градуса то показваше към 5-6 или пък ако е много топло някой път показваше 50-60. Смених си конзолата и се оправи.
Мога да предполагам, но мисля че колегата има впредвид кръглата букса с кабели която виждаш като отвориш вратата.....с гъвкавата връзка която влиза в купето....
Хич даже не е малко вероятно!
Вече два пъти съм си заключвал ключовете в колата защото някъде там е прекъсната връзката на датчика в бравата на шоф. врата за отворена/затворена вратата. Добре че се е случвало наблизо до вкъщи, та отивам да взема резервния ключ. Разглобих цялата врата защото си мислех, че проблема е в микро-ключето, но то си работи. Лошото е че там е голяма теснотия и много специални умения и много пъти мамата за да се направи чек. Да не говорим ако трябва нещо да се пре-запои какъв хубав филм става... Затова предпочетох да не си причинявам този...
Обаче виж това за датчика, климатика и външната температура наистина може да е свързано така че, може би колега ще трябва да го проверите и вероятността проблема да е там при здрав датчик е голяма.
Не е така лесно - 3 типа са кабелите(или поне аз толкова съм виждал), трябва да видиш твоя с колко пина е, какво разположение и прочее - пикчър най - добре ще свърши работа, макар че чесно казано това можеш и сам до си го оправиш, просто виж къде прекъсва веригата, и къде се губят тоците......при положение че е от това....
Честно да ти кажа да вече ми е писнало с тия огледала само ми ги трошат и датчици бол имам 3-4-5 някаде, а си мисля ако тая букса я окъпя със контактен спрей дали няма да се оправи работа а ако не после да търся дали има веригата ток
Снимка ще ти направя ама първо ще пробвам с мултицета да го оправя
