Results 1 to 6 of 6
Thread: Интересна случка при 156 която не мога да си обясня :)
    Запален алфист R_O_K_O's Avatar
    Aug 2008
    34
    327
    Default Интересна случка при 156 която не мога да си обясня :)
    Здравейте, колеги !!!
    Искам да попитам на някой случвало ли се е като запали да започне да му мига лампичката на компресора на климатика (снежинката). Мига 5-6 пъти и след това спира а климатика иначе си работи както трябва, ако някой може да ми обясни от какво е това и как да го оправя, ще съм му много благодарен.
    Мерси Предварително !!!
    Alfa Romeo 166 2.0 TS '00
    При мен под 7 градуса не се пусна климатика, но не съм видял да мига.
    ex Аlfa Romeo 156 2.0 16V TWIN SPARK mod '99 замина...
    0889 636 093
    Aug 2008
    34
    327
    А знаеш ли че, след като имам проблем и с температурният датчик може и това да е за което не се бях сетил значи да ви припратя към другата ми тема : http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=40220
    Аз го имам същото, но аз съм изхвърлил климата, и мислех че може да е от това, щото път иначе релетата ми си стоят, още не съм ги махнал.....но така или иначе и аз още не съм намерил време да си забода един темп датчик, така че и аз нямам, и теоретично може и да е от това, не съм се ровил надълбоко как бачка климата и на какъв принцип.....
    Aug 2008
    34
    327
    освен да пробваме с това дето каза колегата иначе нямам друга идея
    Запален алфист rado_ss's Avatar
    Jan 2009
    Стара Загора
    228
    При мен е така като е махнат темп.датчик и явно не му отчита съпротивлението и не знае кога да пусне компресора,защото при мен над 15 градуса го пуска автоматично. Иначе климата си бачка.
    И лампата мига 10 пъти,а не 5-6 :P
    Alfa Romeo 156 / 2.4JTD / '99 / 100kW + чип мунинг
