Искам да ви попитам за нещо, което според мен не е разисквано в тоя форум, защото търсих и не го намерих. Значи проблема ми е, че скоростния лост е шумничък при превключване, примерно при включване понякога се чува един шум, който аз опреличавам на "хрупане" , а при излизане от 2ра докато премине на свободна, по някой път се чува едно като "потупване,хрупване ли не знам как да го обесня" и при размърдване на свободна се чува едно цъкане отвън на колата и при сменяне на скорости някой път се чуват разни леко поскръцвания пак отвън на колата, но когато се включат скоростите колата няма никакъв проблем (фъркааа) . Та ако може някой да ми помогне към къде да се насоча и от какво може да е проблема ...
