това със задната е нормално. ще му свикнеш. ако усетиш че не влиза, връщаш на неутрална, пускаш съединителя,натискаш го и вкарваш пак.....
точка
преди да включиш на задна, включваш 3та, изключваш и тогава задна. Всичко при натиснат съединител естествено, не го пускаш.
Включва безпроблемно и без хъркане, а и бързо се свиква.
145 1.6TS '97
когато неиска да ми включва ръчкам малко на първа да преместа и евентуално после на задна ..
после ще пробвам вашите методи ! мерси
BMW e39 525tds PA4492BH
Alfa Romeo 166 2.0 TS PA4000BM-X
Alfa Romeo 145 1.6 TS PA8878BB- X
Номера не е в ръчкането и при мен беше така,но като смених съединитела влиза всеки път от 1-вия път.
и аз имам проблеми с скоростната кутия сутринта когато е студена колата скоростите влизат много лесно без никакви шумове след като я карам малко и загрее се чувa леко хрупване някои може ли да сподели мнението си от какво може да е???
а за задната аз вкарвам първо на първа и после на задна не издава никакви звуци при мене действа безпроблемно и лесно се свиква
Ако беше написал и каква е колата,до сега щеше да получиш поне 10 мнения.Всичко говори за синхронизатори или лагери.Маслото как е!?
става въпрос за за Alfa Romeo 145 1.3 Boxer маслото ще го проверя утре незнам кога е сменен изобщо,защото колата я купих скоро
Някой може ли да ми каже от къде мога да проверя дали има масло в скоростната китуя, разбрах че изобщо не е била сменяна. Днеска ходих на канал, но неможах да открия каде се гледа за нивоти и откъде се долива
мерси предварително
точно преди няколко часа зададох досгта подобен на твоя въпрос колега на моя маистор и тои ми каза че това е наи срещания проблем при тези алфи не било нищо сериозно наи малкото каре е което пак се износва бързо и до 4 месеполучаваш същото хрупане биене и така на татака дори позле може да стане при мен го прави само когато вкл.задна но не е проблем
---------- Post added at 00:28 ---------- Previous post was at 00:26 ----------
точно така това казвах и аз преди чсавое бях при личния лекар на алфонсо и тои каза че схтом влизат лесно и хрупат не е нищо страшно но ако трудно влизат и хрупат вече е проблем
