Page 2 of 5 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 16 to 30 of 70
Thread: Зимата иде,хайде да се подготвим
    Горна Оряховица
    7,474
    Честно казано от там от където ме извади това просто се убедих че върши работа. Преди да напръскам не можех и милиметър да мръдна на пред. Даже на зад тръгвах. напръсках хубаво изчаках 2, 3 мин. И тръгнах почти като по асфалт. То и като си намокриш ръката със спрея после самия спрей трудно го пускаш. Трябва с другата ръка да дъраш да го отлепиш
    Quote Originally Posted by Pepo View Post
    Да не забравим и силиконовия спрей за уплътненията на вратите, багажника и предния капак!
    Да това колко струва в момента и от къде?
    Аз за зимата само антифриз и силик спрей си пазаря......гумите ги пасувам....
    Какъв е този силик спрей
    156 2.4JTD 136+ PS
    И двете са едно и също - силиконов спрей. Пръска се по гумените уплътнения, за да не замръзнат. От МЕТРО можеш да си купиш това.
    Nigrin, Cyclo, Castrol, Sonax...каквото и да вземеш все върши работа
    Bosch Motronic M2.10.4 MPFi
    Мда, мноо арна работа вършат......
    Между другото при последните дъждове видях колко вода прециркулирва през задните врати в случая - там кори нямам, и при дъждовно време си капе харабииски вътре през уж добрите долни външни уплътнения на прозарците, и са изтича през дупките отдолу - това по принцип рядко може да се види по обясними причини.......но при нормален дъжд на 2 секунди капе по една капка - представете си какво става ако дупките под вратата са затлачени, тъй като в тях така или иначе има пластмасова клипса която държи гумено уплътнение отдолу......
    Запален алфист rady156's Avatar
    Jun 2007
    Spain, Almeria; Bulgaria, Sofia
    359
    аз за симата се подготвих, като си направих промивка на охладителната система, сипах си нов червен антифриз и понеже съм със 17'' джанти си купих едни железни и ще карам със 195/65/15!
    колкото до веригите ако не се лъжа в книжката пише, че на 205/55/16 не могат да се слагат вериги, можело само на 195/60/15 и 185/65/15, аз реших да си сложа 195/65/15 защото ще са по-височки, въпреки, че в книжката не ги дават, но щом дават 205/55/16, значи може и 195/65/15, защото разликата е незначителна
    147 jtd 115k.c "02 Distinctive
  6. #21
    Бързам, бързам.. WarsteineR's Avatar
    Aug 2007
    Велико Търново
    36
    330
    Колега, малко си противоречиш в предния пост
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 99'
    ex. Lancia Dedra 1.6 ie 93'
  7. #22
    Прост Инженер Panchev's Avatar
    Aug 2009
    52
    221
    Това за веригите и аз забелязах, че го пише за 205/55/16. Взех си още един комплект джанти, 15-ки (лети), но се замислих, че ако ги обуя с 195/65/15, то гумата ще е даже с 3мм по-висока от лятната и следва още повече да не стават за вериги. Не знам някой дали е пробвал да слага вериги на този размер, но ако е вярно написаното, трябва да не стават и явно наистина си трябват 195/60/15 или 185/65/15. Аз си имам един чифт 185/65/15 от старата кола и явна ще ги сложа отпред, но се замислям, вторият чифт, който трябва да си купя, с какъв размер да е.
  8. #23
    благочестив мюхлюзин fiore's Avatar
    Jul 2007
    софия. лозенец сити
    3,402
    Течните вериги вършат работа само върху гладък лед. В дълбок сняг ефекта почти не се забелязва. Аз зимата карам с по тесни гуми и веригите задължително в багажника защото се катеря по планините.
    sprint tropheo
    155/1.8
    156/2.0 Selespeed
  9. #24
    Jul 2008
    Karlovo,Sofia
    666
    Quote Originally Posted by rady156 View Post
    Зимата с един размер по-малки железни джанти и по-тесни гуми, по възможност новички...
    Alfa Romeo 1.8 TS `98
  10. #25
    absolute beginner BLUE1's Avatar
    Oct 2008
    1,289
    Quote Originally Posted by Panchev View Post
    Аз слагах миналата зима, но само за да изкача един баир и след това ги свалих веднага защото чукаха някъде.
    SUBARU OUTBACK 2.5i MY06
  11. #26
    Болен алфист fred's Avatar
    Sep 2007
    Тамбукту
    3,232
    Течните, които съм виждал са около 10 лева
    Alfa Romeo 156,2.0TS 98 г.
  12. #27
    Надявам се да не сте прави за веригите и 205/55/16,защото точно такива зимни гуми си купих днес
  13. #28
    Quote Originally Posted by AR147 View Post
    Карай, най-много да направиш подкалниците на парчета
  14. #29
    Виждам че си съпричастен с мъката ми,ще добавя че гумите са 2003та Дот
  15. #30
    Това не ти дава повод да се хвалиш
