Results 1 to 12 of 12
Thread: Проблем със съединителя на 156 2.0TS
    започва да се пристрастява delian1978's Avatar
    Nov 2007
    Шумен
    94
    Default Проблем със съединителя на 156 2.0TS
    Колеги,
    Породи се една мистерия около моята бегачка.Напоследък докато си карам,предимно след като колата е загряла,и като натисна съединителя и започваше да се чува свистене като от триене на два въртящи се метални предмета,а и съединителя отделяше съвсем горе.Дотук нищо странно.Купих дов съединител и лагер-помпа от Александър Ауто,закарах колата в сервиз и момчетата смениха частите.На старият диск две от пружините бяха пред разпадане и здраво бе заорал в огледалния.Но след смяната като подкараха колата и когато тя загря свистенето при натискане педала на съединителя отново се появи.И странното е че когато колата е студена този звук го няма,няма го и в първите секунди след паленето на вече стоплен мотор.Момчетата в сервиза се усъмниха в лагер-помпата втори път свалиха кутията и прегледаха всичко и всичко по съединителя и помпата е наред.Ако някой е имал сходен проблем или има идея от какво може да е това свистене да пише,че направо сме се шашнали с тази кола.А и сега педала на съединителят си отделя ниско долу и се натиска много леко-сиреч всичко си е ОК.Къде подяволите е проблема според вас?
    Alfa Romeo 156 2.0ts
    бивша 155 2.0ts
    бивша 155 1.8ts
    Banned
    Dec 2008
    738
    Quote Originally Posted by delian1978 View Post
    Колеги,
    Нещо не ми пасва - два метални предмета като се търкат има стържене, а не свистене. Би ли уточнил кое от двете е.
    Ся трябва да дефинираме свистене, виеле и стържене.....
    Nov 2007
    Шумен
    94
    Еми по-скоро свистене и то не равномерно а пулсиращо.Като писах два метални предмета имах предвид които съвсем леко се доксват и се чува леко звънтене или свистене,защото звукът не е толкова металически.
    бивша 155 2.0ts
    бивша 155 1.8ts
    Banned
    Oct 2008
    Асеновград
    512
    ха ако е същото което аз си мисла на мен ми се появява като не съм натиснал никаф педал като е студена. смисъл то не ми прай впечатление понеже колата ми е шумна но като запала на спирачка и като потеглям пускам спирачката и се появява тва бучене ли свистене ли незнам и аз кво е. се едно нещо се натварва ,а пък изчезва като натисна леко спирачката. пак подобно на твойто както го описваш е звука ама не дразни особено.
    Като натиснеш педала ли се появява или изчезва и колко силен е......и доколко си убеден че идва точно от това място....
    Banned
    Oct 2008
    Асеновград
    512
    кой питаш?
    Nov 2007
    Шумен
    94
    При мен се появява като натисна педала на съединителя,когато колата е топла.Към средата на хода на педала е най-силен шума,а като натисна педала до долу леко намалява,ама съвсем леко.
    бивша 155 2.0ts
    бивша 155 1.8ts
    NE ZNAE KVO ISKA
    Nov 2007
    shumen
    50
    13
    като сух аксиален лагер но ниама логика това цигаркане какво общо има температурата на двг
    ---------- Post added at 19:33 ---------- Previous post was at 19:21 ----------
    ауди a 4 ха ха комби 1 8
    Горна Оряховица
    7,474
    При мен като е студена като натисна и изсвистява подобно на блоу оф на турбо А като загрее като пускам педала при потегляне започва да бучи все едно нещо затяга.
    Аксиален лагер-помпа Ще се сменя.
    NE ZNAE KVO ISKA
    Nov 2007
    shumen
    50
    13
    диде де си
    Dec 2007
    Шумен-Germany
    998
    Когато решиш се обади и ще я погледнем и мислим.
    И междо другото имаш свистене или леко стържене от към ангренажа,оня ден като приказвахме и като тръгваше го чух.
