Има 4 теми за това прочел съм ги но така и не разбрах със сигурност за какво е този болт според мен той ограничава подаването на газ ако някой знае или го е бутал напред -назад нека каже има ли разлика във вървежа ,колата е 156 2,0тс 98г
мойта е 1.9 дизел и има разлика. при бензина незнам. ограничаваше ми болта оборотите. до 4000 се режеше и после като чели умираше. ся е супер в сички обороти на сички скорости
Колега, според мен така трябва да си е то си е заводско и наще коли не са единствените с такъв болт, много коли го имат , надали колата ще ти тръгне по-бързо ако го махнеш, най-вероятно е да скъсаш нещо както оем беше казал в другата тема... иначе за колегата кълцоне можеби на него е бил по изпъкнат или нещо такова и затова му е ограничвал педала, иначе настъпия до край на 2ра и гледай как се движат оборотите(от 1500 до 3000 нали знаеш , че се чуди тайче спокойно), ако си ги пълни какъв ти е проблема? Като го махнеш няма да ти даде 30 коня
oт пробване глава не боли. а и няма кво да скъсаш. тва да не е колело
А има ли някакъв по специялен чалъм по завъртане-отвъртане ,това е че не мога да го видя ,днес бърках, опитвах с пръсти ама не стана
с клещи
Да разбирам че го е сложил италиянеца обаче ако се навие до край /без да се маха / плюс това там имам и стелка а до колкото разбрах оригиналната има отрязано точно където се пада болта мисля че ще има разлика ,моята 156 никога не съм я виждал дори близо до червената зона на оборотомера камо ли вътре може би е заради болта не знам точно за това исках да разбера
Колега, много лесно можеш да си отговориш сам на въпроса. Палиш колата, натискаш до долу, ако се задейства прекъсвача (на около 7200об/мин) значи всичко си е наред и няма какво да пипаш болта. Ако не е, просто го навиваш докато достигнеш желато.
Според мен тоя болт е поставен с някаква цел, да пази потенциометъра, да може всеки да си ограничи оборотите ( приметно давате колата на хлапето си, само че не искате да се претрепе някъде, отвивате малко болта и хоп, макс скорост вече не е 200+, ами 140 да речем), такива неща имам предвид...
Та ако ще се маха болта, не е зле да се види отдолу за какво става дума, преди да настъпите педала с петата додолу.
И според мен болта не е сложен току така но всъщност каква му е функцията имаше и мнение за да не се скъса жилото на газта което малко ме съмнява това са само догатки ,някой знае ли ?
аз карам без болт. кат се скъца нещо ще ви пиша. до тогава си карайте с болта. може да е сложен просто за разработването на колата като е нова. после да е ненужен.
Чсто колите като им натиснеш падалчето на диагностика показват например 96% натиснат педал. Просто я закачи на компир и натискай - така ще видиш дали да си губиш времето.
Като натиснете педала на газта /с болт/до колко оборота стигате защото аз нямам спомен да съм минавал много над 6 000 оборота
Болта ви трябва да е завит до край. Това е. Ако стелката ви е дебела и ляга над плочката в която опира болта тогава може да не можете да дадете до край газ. Но за какво ви е това? Да хвърля гориво на вятъра? 5 - 10 градуса невъзможност да отворите повече клапата не е бола за умиране. Специално на бензинките които са с жило трябва да се внимава с махането на болта.
Аз си го имам болта. Завит е до край и имам и стелка под него която е дебела поне 9 мм. и си стигам прекъсвач на 7600 оборота и правя 240 по километраж на дълга права отсечка с лек наклон. И отварям клапата на 79 процента по данни от диагностичната апаратура.
Добре де ора, за какво ви е да го махате - ако сте със жило то той предпазва същото от проблеми, както и дросела - ако сте със ел. газ, то тоя болт е боднат за да не се прецака механизма на педала на газта, той търпи регулиране, затова си го регулирайте като хората и не се занимавайте със толкова дребни неща, който не са сложени за да ограничават хорс пауърите ви, а да не ви карат да звъните на такива като мен с въпроси - "Ферко, у тебя есть жило за газта или потенциометър"........
