ок,благодаря ви,колегиа с тая помпа как стоят нещата,подлежи ли на ремонт или се иска друга.
GIULIA 2.2 JTDM 180 ZF8
Може да се ремонтира,но и новата май не беше много скъпа.Все пак новото си е ново.
Alfa Romeo 1.9 JTD 00
И аз да питам в тази тема - и моя не се връща до край, като го върна с крак си стои почти на мястото. И аз имам проблем с пружината, но като прочетох че може да е от помпата, реших да питам за горната ли става въпрос? Отделно като съм бил в задръстване се усещат едни вибрации все едно притискателния диск не натиска добре съединителя, възможно ли е да е от същата помпа или всичко ми здава багажа
как става обезвъздушаването.а и как ще влезе въздух в системата.и още нещо,помпата не е ли само една,а другото-цилиндърче.
Ако на някой му трябва механизма да свирка
GTV
А при 147 1.9 JTD има ли го този механизъм? Може ли педала на съединителя при сменена горна помпа да дърпа въздух ако го няма този механизъм и да потъва?
Въздух може да има ако не е обезвъздушена системата при смяната или ако имаш дупка в някое маркуче, тръбичка. А при дизелите не знам дали има така наречената "лагерпомпа", която е в ск. кутия. Да не е тя да прави шменти капели
Пробвай да обезвъздушиш, покарай малко и после пак махаш въздух. Аз така направих с моята като сменях горна помпа.
Продавам механизма,пишете на лично ако ви трябва !
