Results 1 to 4 of 4
Thread: Въпрос относно загряване
    Бад Мадър Факър SandoOne's Avatar
    Feb 2009
    1,516
    Default Въпрос относно загряване
    Значи колата е 156 СВ 2.4 ЖТд на братчеда така като се движи на дълго с по - високи обороти колата загравя минава 105 градуса отива към 130 , интересното като спре на аварийки колата за 2 ,3 минути си идва на 90 а в града при адски задръствания 96,7 градуса държи . От термостата ли е ? мие въпроса дайте мнения
    Фиат Пунто 1.1 6 спид Агу Ex.
    Ramstein - Benzin
    Nov 2008
    стрелча
    51
    296
    при положение че не включва вентилатора да охлажда-температурен датчик.намира се на термостата.
    Feb 2009
    1,516
    Quote Originally Posted by andon.maslev@abv.bg View Post
    бе аз тва си мислех ама като спре перката работи
    Ramstein - Benzin
    Горна Оряховица
    7,474
    Като загрее на 90 градуса бутни радиатора в долната му част, после в горната и виж дали е еднакво топъл. Както и дебелите маркучи дали парят. Трябва да не можеш да си задържиш ръката. Виж и в казанчето от маркучето за обезвъздушаване дали върви течност. Трябва да се влива вътре. Ако не то трябва да се обезвъздуши. Ако радиатора е студен или леко топъл трябва да се види термостата.
    Проверете и датчика дали показва вярно. Измерете температурата на датчика със инфрачервен термометър или със сонда в казанчето на антифриза.
