Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 28 of 28
Thread: само аз ли съм карал с болт под педала на газта?
    Exclamation
    Quote Originally Posted by k1lcone View Post
    абе чудих са що толко умира колата във високите обороти на големите предавки и вчера видях че има болт под педала на газта който не позволява да се натисне до доло(един пръст разтояние някаде). махнах го и стана чудо
    Aбе Слави ти преди няколко дена разбра че имаш чип, сега и като си махнал болта, няма да можем да те стигнем бе...
    Иначе и аз имам болт и то май всички имаме и не мисля да го махам, щом така са преценили италианците и така си върви подобаващо...
    156 2.4JTD 136+ PS
    Dec 2007
    Шумен-Germany
    998
    Quote Originally Posted by trustworthy View Post
    Всъщност - едва ли Но предполагам, че си съгласен, че ефект от развиването на болта не би трябвало да се очаква
    Няма да има ефект,освен ако преди това някой не си е направил майтап .
    5,167
    Преди 1-2 месеца имаше подобна тема. Махането на болта няма да засили колата. Огъване на педала нагоре за по-голям ход - също
    По-ентусиазираните могат да хвърлят едно око за собствено успокоение да не им се е отвил 1-2 витки и да е изял някой кон
    _______
    146 JTD - ex
    Горна Оряховица
    7,474
    Болта си е фабрично там. Той е вътрешен шестостен и някои го развиват уж да не могат да дават газ и да не им гори много. Но колко по-малко гори е много спорно. Даже в някои случай се оказва, че има и обратен ефект. Той е сложен там за да не се скъса жилото от напън. Или да се скупи механизма на дросела. Не го махайте, а си го настройте така, че да опъва жлото точно преди максимума на самата клапа. С 1, 2 градуса повече или по-малко отворен в крайно поожение е все тая.
    5,167
    Сега ако покажеш и къде са жилото и клапата при жтд...
    _______
    146 JTD - ex
  6. #21
    Значи извода от темата е НЕ си махайте болта от педала.Може да се получи някои гаф,както разбрах от по-горе написаните коментари.Аз моя щего върна утре,за да съм по-спокоен
  7. #22
    7,058
    оле много мъка има по света.
    за съжаление у сие форум тоже.
  8. #23
    Аз имах между другото такава "болежка", но при мен се случи щото английски педали прехвърлих вляво(ще ме извинявате за двусмисления израз), прехвърлих и всичко от пода, че имах под ръка много читаво, и в действителност след седмица каране открих че при педала до дупка стигам 6к оборота - мокета прилягаше към пода по различен начин.....огънах педала, лек реглаж с болта и нещата заспаха....
  9. #24
    Banned
    Oct 2008
    Асеновград
    512
    никво слагане. без болта се цеди по лесно. кот стане
  10. #25
    Горна Оряховица
    7,474
    E там няма. Ма има потенциометър.
  11. #26
    Sep 2007
    Varna, BG
    56
    4,349
    Да стане, да стане - квото и да стане, ще е в твойта кола...
    На въпроса в началото на дебата - само ти караш Без болт!
  12. #27
    Banned
    Oct 2008
    Асеновград
    512
    Quote Originally Posted by spe4elist View Post
    начи съм най бързия приятно затваряне на темата
  13. #28
    Sep 2007
    Varna, BG
    56
    4,349
    Мерси...
