Results 1 to 9 of 9
Thread: няколко ? за задният кЪпак
    започва да се пристрастява kemakoz's Avatar
    Aug 2009
    84
    Smile няколко ? за задният кЪпак
    Здравейте колеги първо да ви питам им ли задният прозорец някъде пръскача да пръска от къзанчето и ако да къде се намира, че аз не можах да я открия, но се чува как ръботи помпичката на къзанчето и чистачката почва да ръботи...
    Вторият ми въпрос е къде на задният къпак се намира бутона или датчика дали е затворен капака или не защото някой път е отворен а не отчита и някой път не ми светва лампичката в бъгажника
    и третият ми проблем е че като си ръгна ключа в ключалката на багажника влиза до половината някакви идеи ?
    Dec 2007
    Шумен-Germany
    998
    Колега,и аз станах разноглед докато ти го прочета,че даже си мисля дали не си го писал нарочно неграмотно(просто подчертавам).
    ВТОРО.Не е зле да си напишеш в подписа каква ти е колата.
    Датчика е някъдде около ключалката.
    И на последно място,явно е клеясало или има счупен ключ(или нещо подобно).
    Няма да е лошо поне докато четеш да вземаш упреците на колеготе като съвет за по-нататъшна комуникация и разбирателство.
    Поздрави,и без лоши чувства.
    Aug 2009
    84
    уф извинявам се за неграмотността но има моменти когато пиша така... просто е трудно да лафиш с 3 мръсници в скайп и да пишеш тема
    Алфата е 145 1.4 T.S. 97 г
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Колега,по-добре е вместо да си лафиш с три мръсници в скайпа,да си чатиш с една от колежките.Хем могат да са мръсници,хем и са дами.Шуменския разбойник,известен с търпението си и коректността си ти изясни нещата.Поясни от къде си и каква ти е колата и е много вероятно да те насочиме към колега,който да ти помогне.Покажеш ли уважение-ще го имаш.
    Най - лесно ми е да ти отрежа главата!
    Мордохай!
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    пръскалката се намира в самата основа на чистачката. щом не работи,вероятно се е запушил клапана който пък се намира зад левия стоп под тапицерията.
    точка
    започва да се пристрастява hrsitow's Avatar
    Aug 2009
    80
    при мен беше скъсан маркуча около пантите на багажника,там минава през един гумен маншон заедно със сноп кабели и водата се стича някаде под кората.свали лявата декоративна пластмаса и погледни и там какво става
    ... nhg's Avatar
    Feb 2008
    Габрово
    49
    488
    Провери си масата на датчика, лампата трябва да светва веднага като отключиш капака
    Thesis 2.4 Emblema
    x166 2.0 TS / xDedra 1.6 / x145 1.6 boxer
    Aug 2009
    84
    мерси колеги.
    а вчера ми възникна и друг проблем с лявото огледало. Попринцип може да се прибира огледалото и прави ЩРАК всякаш има прожина... но при мене явно някой го е закачил и вече си се движи свободно напред назад... таа какво е устройството и дали има оправяне ?
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    няма оправяне,само смяна. и моето е така.
    точка
