здр колеги,днес си сложих газова уредба и по принцип знам че когато се превключи нa газ светва лампата за дюзите, и свети постоянно като караш на газ....проглемат е че при мен не свети,такали трябва да е или не????благодаря ви предварително...
АЛФА РОМЕО 145
Нормално състояние при кадърно подбрана и поставена газова уредба. Несветенето на лампата е всъщност следствие на липсата на грешки, трупани от ЕКУ-то. А това се постига с монтиране на емулатор за работата на дюзите, който лъже компютъра, че дюзите работят нормално когато двигателят работи на газ. По този начен ЕКУ-то не се шашка "как така, аджеба, върви тая кола, като не й работят дйзите?!?"
мерси колега...значи е всичко точно!!!
АЛФА РОМЕО 145
Ако искаш ела и ще я накарам да светне...щом те притеснява, че не свети.
Сега по-сериозно. За да има някаква полза от темата ти поне да беше написал за какъв мотор и каква уредба говориш?
Автогаз сервиз-
е сигурно е 145-ца ТС
OEM & Ventura Garage
Алфата е 145 1.4т.с 103к.с новият двигател със пласмасовият колектор!!!газовата уредба е втора ръка ЛОВАТО + чисто нов емулатор.......понеже пласмасовият колектор се чупи при гърмене предизвикано от неработещи свещи,бубини и кабели може да се замени със аломиниев колектор от стария мотор със аломиниевия картер и капак!!!!!!
Като разход и вървене е сравнително добре 7-8л на 100км
АЛФА РОМЕО 145
моля за КЛЮЧ
Благодаряви предварително!!!!
АЛФА РОМЕО 145
