Искам да попитам как да разбера дали работи въпросната клапа, понеже забелязах последно време когато зареждам, че като отворя капачката и се чува доста съскане от резервоара?
При 156 на капачката пише нещо от рода на (не помня точно) Внимание! При отвиване може да има налягане. Това е нормално! Виж си капачката и прочети.
Аз на моя дизел като го напълня до горе и после до следващото зареждане може да мине и месец при отвиването се чува съскане, което наистина означава че се получава налягане...
Та въпросът ми е вредно ли е това и ако е вредно на мен не ми пречи да я отвивам един път в седмицата да пада налягането...
Или просто няма смисъл
156 2.4JTD 136+ PS
Когато е горещо, най често когато след пълен резервоар и не съм го отварял 2-3 седмици (капачката) и ходя да зареждам става така, и си е напълно нормално.
На моята 1.8 ТС също се чува това съскане но никви проблеми няма, а както каза и колегата си го пише там че е възможно така че споко....
Абе хич не е нормално даже, има си клапи както за налягане така и за вакуум, като се запуши някоя така става.Аз скоро мисля да си пробия една дупка(3-4мм) на капачката (както направи един колега пред очите ми) и да си реша проблема.Мойта като отварям пък смуче...
Alfa Romeo 156 1.8 T.S,'98
ZAZ Tavria 1.1, '95 - взеха я
Хм....интересно....
Капачаката на резервоара има клапан точно за да смуче въздух. А парите от бензина отиват в двигателя по принцип. Така, че нормално е да има някакъв вакум. И мисля когато стане прекалено голям си смуче през капачката. Ако канистъра е запушен и не може мотора да засмуче парите от резеровара тогава може да стане и налягане. Но малко вероятно е това да се случи. А и може лесно да се провери. С духване в маркуча на канистъра към резервоара. То се чува отзад как състи.
EDIT: Сутрин когато не сте карали колата отвиите капачката на резервоара. Ако всичко е наред не би трябвало да състи или да смуче.
а въпросната клапа не може ли да се смени защотото и аз имам подебен проблем нищо че е на 33
