Колеги , значи проблема е следния . Волана почна да вие като се върти , погледнах от долу под рейката е мокро от хидравлична течност . Та въпроса ми е , какво се прави в този случай и дали излиза лесно рейката .
или се рециклира или 2-ра употреба. има теми къде и как рециклират, колко пари и как се сваля.
точка
Колега рейката е на много гадно място и се сваля много трудно ,ако се захващаш сам да я сменяш.
Ако искаш втора ръка имам една която не тече давам я евтино.
Alfa Romeo 145 1.6 boxer
Колеги всичко съм оправил по рейката и съм стигнал до монтирането ... и тука възникна един проблем . Не мога да вържа рейката към кормилото, не влиза и това си е, какви ли не приспособления измислих за тия два дена ... не става . Та някой ако знае как става моля да ми каже че трябва да се сглоби все пак тая кола.
Така , да ви кажа колко ми излезе оправянето на рейката .
3 семеринга - 10 лв.
грес - 8лв
хидравлично масло - 10 лв
И малко мъчене .
Повече от перфектно, като се вземе предвид какви суми се дискутират за резиклиране, ремонт, сваляне, качване и бла-бла. Браво, колега.
Bosch Motronic M2.10.4 MPFi
Леле, че ти направо си разорен
