Results 1 to 11 of 11
Thread: Проблем с предницата
    Aug 2007
    81
    Default Проблем с предницата
    Здравейте колеги,
    досега съм имал 3 алфи и тази е първата която се разтропа отпред. Да Ви споделя какъв е проблема: почна да тропа отпред отдясно-отидох на майстор и се оказа вътрешен кормилен накрайник,смених го и отдясно вече няма никакво тропане,обаче отляво стана нещо страшно. Сега при всяко тръгване се чува един удар,при натискане на спирачката също,върнах се при майстора и човека само дето не я обърна по таван,всичко провери-луфтове никаде?! Имам чувството че нещо ще се разглоби и това е при всяко тръгване и спиране. Незнам какво да правя. Този удар се усеща направо на педалите долу.Моля Ви ако някой има опит или предположение да ми помогне къде да търся?!
    Желая приятен ден на всички!
    Alfa Romeo 156
    предполагаемо инженерче.. AntiLuuP's Avatar
    Jul 2008
    34
    262
    Амортисьор Каре
    ТрудноДизел acko88's Avatar
    May 2007
    35
    1,969
    На мен на старата ми 146-ца се получаваше тропане от рейката,беше изпаднал единия болт на рейката и тропаше при тръгване спиране и въртене на волана
    Alfa Romeo 146 2.4JTD '00 230hp
    Alfa Romeo 166 2.4JTD 175hp FL '04 - на части
    Mercedes Benz ML270 CDI FL '03
    Mercedes Benz A170 CDI FL '01
    Yamaha FZ1 Fazer 150hp '08
    5,167
    Тампоните на двигателя гледахте ли ги?
    _______
    146 JTD - ex
    Aug 2007
    81
    Няма тампон който да има луфт! Всичко проверихме. Като се върти волана нищо не пука, но ми се струва че е станал по твърд. Абе вече не знам аз ли си внушавам,но ме е страх да не стане нещо защото си возя детето с тая кола. Мерси на всички, чакам още предположения, след това ги казвам на майстора и проверяваме.
    Alfa Romeo 156
    May 2007
    35
    1,969
    Quote Originally Posted by glock26 View Post
    Незнам какво да ти кажа човек,карай по-лекичко докато несе установи проблема,в момента и мойта предница тропа трака и направо се изяждам от яд защото преди 1 седмица сложих чисто нови носачи и биаледки в понеделник ще сменя и кормилните накрайници и реглаж ако и тогава тропа незнам
    Mar 2007
    село Крумово
    46
    1,599
    я вземи си провери дългия болт които минава през гредата
    Quote Originally Posted by trustworthy View Post
    И аз това щях да питам!Че при мен от един тампон така тропаше направо ми беше на премисъл дали няма да падне мотора някъде а също и на щангата която държи мотора и бяха скъсани тампоните
    Fiat Punto 1.2 75 ELX
    EX-Alfa Romeo 146 1.9JTD Diesel surprise
    EX-Alfa Romeo 155 2.0 8V
    EX-Fiat Bravo 1.6 16V Sx
    Aug 2007
    81
    Има още нещо което ми прави впечатление-волана е доста по твърд! Ако го завия докраи и давам газ си се въртя в кръг, не се връща сам. Явно е нещо оттам проблема.
    Alfa Romeo 156
    започва да се пристрастява ANGOR's Avatar
    Jul 2008
    Сливен
    38
    80
    Колега пробвай лагера на тампона на амортисьора. Изглежда ето така - http://www.axm-auto.com/image_displa...91385_c086.jpg и се намира между тампона на амротисьора и пружината.
    Fiat Bravo 1.9 101 hp TDSoft 1997 - 12.05.2004 R.I.P.
    Alfa romeo 145 Тwin Spark 1.4 16v 103 hp '97 (отзад на багажника под 145 пише едно AUTOSi, ако някой има идея какво е да пише)
    Aug 2007
    81
    Днес смятам да дойда на срещата, дано като го чуете да измислим нещо!
    Alfa Romeo 156
