Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 35
Thread: GTA спирачни апарати 305 мм на 156 16v
    Горна Оряховица
    7,474
    Default GTA спирачни апарати 305 мм на 156 16v
    Спирачните апарати от ГТА за 305 мм диск дали ще паснат на обикновената 156? Четох в англииския форум на алфа, че разтоянието м/у болтовете на апарата било различно. Някой знае ли повече инфо? Искам да сложа 305 мм дискове с апарати от ГТА които намерих, но не знам дали ще станат. И ше влязат ли на 16 джанти?
    След прочетеното в доста форуми започнах да се отказвам вече от това, но последно да питам и тум някой може да знае.
    На Пух Алфата май е с такива питай го него или Бобо.
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
    Горна Оряховица
    7,474
    Пух ми обесняваше нещо ма аз нищо не разбрах.
    Направи втори опит
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    джанта от 17 нагоре мисля...на 16 няма да е!
    Иначе да - Аспарух е с 305мм отпред! Смятай как спира, щом преди завоя на правата на "Дракон" направи 188км/ч
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
    Горна Оряховица
    7,474
    17-ката джанта не е проблем. Все ще намерим 17-ки. Но захващането на апаратите мисля, няма да пасне на дупките на сегашните.
    Пък и като се замисля... зимата на 17-ки... хммм... това сега се сетих чак. Май ще си сложа едни вентилирани само 284 и това ще е.
    Във крайна сметка разстоянието между болтовете същото ли е?
    Щото и аз имам едни такива намерения.......
    Горна Оряховица
    7,474
    Не е същото. Това четох в alfaowner.com Трябва да се преправя нещо или да се взема цялото това рамо с главината от ГТА-то.
    Кофти.....
    ---------- Post added at 15:05 ---------- Previous post was at 15:03 ----------
    Ако го е направил 1-2 обиколки само добре - но ако е правил серия от обиколки, значи не само апаратите допринасят, а доста и накладките......обикновенни накладки ми държат като ората 2-3-4 обиколки, жълтото ЕВС не ми усеща 20 обисколки, независимо как го пържа........
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Кофти.....
    ами моя МАФФ, идържа без грижи с износените ми дискове по сесия от 8-9 обиколки... малко синкави стават дисковете само
    Jan 2008
    5,265
    Това, че са синкави мисля, че не беше добър знак
    А по темата.. Оем слагай надупчени, нарязани и вентилирани като мойте и забравяш за проблемите! Лично аз нямах ама грам проблеми със спирането на пистата... Виж ако мислиш да правиш кола 200+ коня, тогава може и да се замисляш за по-големи спирачни дискове и апарати, но при 150-160 коня мисля, че и надупчени и нарязани с базовите размери ще ти вършат перфектна работа!!!!
    п.с. Само спирачната ми течност май не издържа на натоварването и видях, че там където е капчката и самото казанче е леко мазничко с полепнал прах, а на отиване проверих специално всичко за течове и мазни петна...( явно течността е изкипяла ххихихихи ) !!
    МEGANE RS CUP ''20
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
    Горна Оряховица
    7,474
    Не, аз просто ми изпаднаха такива апарати. И викам ако ще стане всичко лесно да ги слагам, но явно не.
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Дисковете е нормално да има малко синичко - все пак ги стопляш яко - ако беше видял на Нено предните дискове и те имаха леко синкав отенък, нормално е, стига да не е само на определени места на прегряването - тогава може да изкривиш дисковете.
    Спирачната течност и тя понася доста големи натоварвания, но според мен не и на тази писта, на която имаш 1 голямо и 1 или 2 малки спирания. Иначе и за това си има лек - спирачна течност с повишено температура на кипене!
    Темата отиде в друга посока... май!
    Горна Оряховица
    7,474
    DOT 5.1 Аз искам да сменя мойта, но незнам как да източа старата на макс. И ме е страх да не остане въздух някъде.
    между болтовото разстояние на нормалните е 100мм
    на ГТА с 305мм дискове е 130мм
    на ГТА с 330 мм дискове е 160мм
    на 305 диск може да се сложати 16" джанти
    на 330 само 17"-ки
    ДОТ 5.1 не е с повишена температура на кипене
