Мерси колега.
Alfa Romeo 145 Junior 1.4 TS 103hp
аз пак имам един въпрос, днес сложих летните гуми, а те са 195/50/15, докато зимните са 175/65/14. Може ли заради това че са по-широки летните и контакта с асфалта е по-голям и от това да се чува едно бучене. питам, защото няма какво друго да е. гумите са балансирани, в добро здраве са няма криви джанти.. и просто се хвърлям в някакви размисли.. някакви идеи?
Контактът с асфалта е същият, ако ще и 220/50/18 да сложиш. Но иначе всяка гума си има различен звук при търкаляне и най-вероятно е от това.
Алфа Ромео 146 1.6TS 1999
Mazda 6 2.3 2005
Я да взема да попитам и аз,предстои ми смяна на носачите (макар че са почти нови мойте) поради това че ми идват дълги вече,и сега съм с едни подложни шайби.....абе филма е голям
Та намерил съм си къси носачи,от Ланча мисля, и се чудя възможно ли е евентуално да се наложи да сменям и накрайници ?!?
146 Turbo
хах, знаете ли какво се оказа... паднах! тъй като гумата е широка и калника и задната броня не покриват цялата площ на гумата + това че днес цял ден вали, от високата скорост водата се удря в долната част на задната броня и тъй като тя е пластмасова и куха, шумът се усилва с усилване на скоростта. (дали?)
има нещо гнило, свързано с водата. на сухо не са правили така, а и като се замисля не съм ги карал на дъжд извънградско. второ пък, звука идва от задните гуми. ще ги тествам пак, мисля, че е от това.
Такааа ... още едно въпросче от мен : Спука ми се корпуса на скоростната кутия от към диференциала и половината масло е изтекло . Няма проблем при сменяне на скорости не шуми не хъркат само дето като тръгна да завивам и се чува едно мн. гадно пукане и чаткане от колелетата както също 2-те колелета се въртят с еднаква скорост и дори едното да е във въздуха пак започват да се въртят и 2те . Въпросът ми е дали мога да заваря корпуса на кутията и да се е прее*ал диференциала нещо или ако сменя цялата кутия ще се оправи ... благодаря предварително
33-(1.3),(1.5 TI),(1.7 8V),(1.7 16V),145-(1.4TS),(2.0TS),(1.7 16V Boxer),146-(1.4TS),155-(1.7 TS),156-(2.4 JTD),(1.9JTDm),164-(2.0 V6 Turbo), 159-(2.4 JTDm)
сменяй кутията направо колега.
точка
кое да избера - гума изглеждаща перфектно, с голям грайфер, но с ДОТ 48/2004 или поизносена, с по малък граифер, но 2006-2007 ?
145 1.6TS '97
А какви марки са? Това също има значение в случая.
Fulda Carat Attiro e 2004 ; другите са Hankook основно... не гледах модела, с асиметрична шарка са. имаше и едни пирели (с посока), но сменили цвета - сиви, чак леко пожалтели. имаше и мишелин, несиметрична шарка, сториха ми се много меки. тази фулда е била "много препорачителна" 2003 ADAC тест.
145 1.6TS '97
