Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 25 of 25
Thread: Гнезда за болтове на предната страна на двигател ТС
    Знаеш ли кое ще е по - следващото ти мнение в тая тема?????
    Горна Оряховица
    7,474
    ??? не го разбрах това
    Бъзикам се бре - понеже слязох да го снема, и се предполагаше че като видиш снимката ще кажеш -
    Верно че е за тях
    И затва щях да ти кажа какво ще е по следващото ти мнение......
    Горна Оряховица
    7,474
    Ами това са отворите на блока. Но те са чак долу. Нали това казах? Тази планка е хваната на блока. Мисля, че чвоека пита за други отвори. Горе на главата има такива свободни.
    москвич драйвър lord_chuldarkar's Avatar
    Dec 2007
    Велико Търново
    366
    Аз питах за празните отвори като цяло като гледам снимката на Ферарист таман за тях питам
    Та викате нормално е да си седят там без нищо завито.
    Honda CB 500
    Алфа Ромео 156 1.8 '98 (бракувана )
    Москвич Алеко - 6 нюанса на червеното (вечна му памет)
    Зелен дванайсетак от яките (то други няма)
  6. #21
    Горна Оряховица
    7,474
    Quote Originally Posted by lord_chuldarkar View Post
    Ми ако на снимката ги виждаш, то не е нормално. Там трябва да седи тази планка да държи колекторите да няма напрежение в тях. Ауспуха по принцип ги клати напред назад. И там държи да не с еполучава напрежение горе във шпилките на главата.
  7. #22
    Dec 2007
    Велико Търново
    366
    Май не съм допрочел разговора в с Ферарист - аз планка си имам говорех за гнездото вляво което се вижда на снимката.
    Май е най добре да нарпавя една снимка - утре ще видя един фотоапарат да взема назаем.
    Honda CB 500
  8. #23
    Горна Оряховица
    7,474
    Гнездото в ляво е за компресора на климатика. По точно двете най-леви гнезда на длока са за компресора. Нещо и аз се обърках. С тези снимки. Оня речвения блок е на 2.0 и е по-различен от 1.8 и нещо немога да се ориентирам. Най-добре снимай твоя. Че не помня на изуст и не ми се ходи да надничам сега.
  9. #24
    Sep 2008
    851
    точно за трите вътрешни говоря - ще дадеш ли съвет преди централата какво да сваля за да е по лесно и какъв инструмент ползваш.
    мерси предварително.
    Ами аз свалях акумулатора, както и задната планка, която държи жилото и някакви кабели. Също така и планката с двете кутии за силовите предпазители. Отвива се и казанчето за спирачната течност, защото и то трябва да се мести насам - натам, за да се осигури достъп. Гадно е и изисква доста голяма доза търпение но става. Хубаво е и да си намериш едно малко LED фенерче, че много помага. Освен това, като слагаш обратно централата е добре въпросните болтове предварително да ги закрепиш с нещо като пластелин в отворите, за да може после лесно да ги вкараш. Аз го направих по трудния начин и добре, че имах някакъв странен лекарски инструмент, та го ползвах като голяма пинсета иначе щях да се видя в чудо. Имай предвид, че освен голямата букса има и една малка, кото се намира под нея
    Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
    Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
    Alfa Romeo 156, 2.0TS
  10. #25
    Там си почива компресора за климата......ся ако ми кажеш че имаш и компресор там и още дупки, определено ще настоявам за пикчърс......
