Така значи,скоростния лост на жтд-тата при включване на задна скорост и бутон под топката който се натиска за да включиш задна скорост,а при бензиновите я няма.Аз преди карах 1.6ТС и си включвах задна директно на дясно и назад,и сега видях че мога да извадя тази шина с бутона на жтд-то и задна се включва като на бензинова,обаче пък сега трудно се включва 5-та скорост,като дадеш краино дясно и напред лосто се запира и невлиза 5-та скорост,влиза само ако я нацелиш от 3-та скорост 1см надясно и напред и влиза 5-та.
Та въпроса ми е,някой правил ли го е това,и отстранил ли е проблема с влючването на 5-тата скорост?
