Извинявам се, но някой може ли да ми каже или покаже как се свалят фаровете на алфа 156
Трябва да свалиш бронята. И тогава ти се октриват болтовете им. Няма друг начин.
май е доста сложно или !
Зависи от гледната точка.
пп Заглавието на темата е подходящо за раздел "Представете се"!!!
а на колко места е хваната бронята
трудните болтове са на калниците по 3
свалят се подкалниците и се виждат
ALFA ROMEO 156 1.8TS ex
ALFA ROMEO 2.0JTS ex
ALFA ROMEO Crosswagon Q4
Продавам Алфи на части!
Не се свалят подкалниците. Бърка се отгоре. Бронята е хваната към калниците с 2 болта и една щипка. Към подкалниците с по едно витло отстрани и 7 болта от долу където е кората под двигателя. Също и от пред на решетката се махат двете пластмасови решетки, които са на по 3 щипки всяка и бронята е хваната с по 2 винта от лявата и дясната част на решетките.
Ето тука малко снимков материал. Там дето пича бърка в подкалника за да развия бронята от горната част аз си ги развивам отгоре.
http://alfa156.net/tech/fr_index.htm.../headlight.htm
здравейте,колеги.аз мойте фарове ги свалих без да свалям цялата броня,само разхлабих винтовете от горната страна на бронята и извадих двете малки решетки.и през отвора до халогена бръкнах и отвих долния винт.трябва само да се внимава при ваденето на фара да не се надраска или нарани бронята.поне така аз два пъти съм ги свалял.успех на колегата.
GIULIA 2.2 JTDM 180 ZF8
благодария !
Преди време правихме 3 156 с фарове като ГТА. И да ти кажа бронята се сваля лесно особено ако няма кора под двигателя а и да има пак не е трудно. свалянето и закачането на бронята става за няма и 1 час стига да има някой да ти помага ние за 6 часа 3 чавека свалихме брони фарове отворихме почистихме боядисахме и сглобихме и това на 3 коли общо.
156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
за подледен път....- Може да се свалят без да се сваля бронята. Сваля се само халогена и от там се бърка за да се отвие болта до калника. Фара излиза напред. Колегата О и Е и М може ако иска да си свали и радиатора за да му е по лесно.
sprint tropheo
155/1.8
156/2.0 Selespeed
Приятелю, моля не с този тон. Човека ако има ръка колкото твоя крак дали ще бръкне през дупката на халогена? През която и аз не мога да бръкна. По лесно е да дръпне подкалника на зад и от там да бърка. Аз през халогена не виждам как ще си провра ръката до горе до фара?!?!? Ти ако можеш браво на теб
Добре де, нали има маска пред този халоген? Като се свали пак ли не можете да бръкнете?
Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
Alfa Romeo 156, 2.0TS
