Results 1 to 9 of 9
Thread: Скърцания от вратите...
    Старши алфист Versace's Avatar
    Jun 2007
    Ямбол
    918
    Default Скърцания от вратите...
    Искам да попитам някой знаели как да си уплатня корите да не скарцат пукат като минавам през дупки или като съм усилил музиката че ме дразни много!?!
    Dec 2007
    Шумен-Germany
    998
    Сменяш си всички щипки по корите или им подпъхваш нещо.
    Горна Оряховица
    7,474
    Тя самата кора скърца като се криви. Но м/у нея и ламарината има една изолация. Тя като се разлепи и започва да зърка. Аз я разлепих цялата на всички врати и я залепих с двойно тиксо от това дебелото и меко. И спряха скърцанията. Единствено само при облягане на кората на вратата с лакет тогава скърца ама това е от самата кора.
    Sep 2006
    2,867
    Quote Originally Posted by Versace View Post
    Аз ще те посъветвам нещо рзлично защото преди около 2 години като теб ми се чуваше че скърцат корите на вратите. Отворих ги притегнах някой от болчетата намазах със смазка местата където се вижда че има триене и "кур тати мляко кравата е мъжка" пак същата работа докато някой не ме светна че проблема всъщност е в гумените уплътнения на самите врати. Намазах самите уплътнения със силиконово масло (става и течен парафин има го в аптеките) включително и гумата от долна страна и гумата между двете врати и всичко се опарви са около 3-4 месеца след това се повтяря. А има и голям + за зимата вратите не залепват и се отварят много лесно.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Jun 2007
    Ямбол
    918
    Quote Originally Posted by Novachev View Post
    Ок де ама къде ги мажеш гумините уплътнения тия на стъклото мажеш ли ги защото ще остава мазно по прозореца при отваряне и затваряне?
    А и при мене като услия музиката и усещам как дрънчи например от дясната предна врата и като я натисна кората и спира, чувам и че отзад някъде вибрира нещо!
    ---------- Post added at 20:42 ---------- Previous post was at 20:42 ----------
    Ами аз наскоро свалях шофьорската и уплътнението бялото бе като ново, даже аз го рязах от лепилото за да стигна до вътре!
    Горна Оряховица
    7,474
    Ок де ама къде ги мажеш гумините уплатнения тия на стъклото мажеш ли ги защото ще остава мазно по прозореца при отваряне и затваряне?
    А и при мене като услия музиката и усещам как драчни например от дясната предна връта и като я натисна кората и спира, чувам и че отзаде някъде вибрира нещо!
    Ами аз наскоро свалях щофьорската и уплатнениято бялото бе като ново, даже аз го рязах от лепилото за да стигна до вътре!
    И аз го рязах! ПОсле го опепих много здраво и на местата където хлътва. Няма и помен от скърцане.
    Sep 2006
    2,867
    Не мажа само гуменото уплътнение на самата на врата което е към купето и лайсната от долна страна на вратата като се наведеш ще я видиш.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Абе не знам колко става за нашите коли, но един приятел с BMW направи следното: Свали си корите на вратите. Взе си една ролка битум, тва е нещо като тънък асфалт навит на лента. И започна - реже парче, нагрява го с топъл въздух и мац на вратата. Така покри цялата врата. После като сложи кората и като затвори вратата се получи ефекта "мерцедес" - имаш чувството че няма живи същества наоколо - няма шум няма нищо. А и музиката му започна да звучи по-добре...
    Alfa Romeo 156 2.0TS '98 - произведена, '99-'06 - 1-ви собственик
    Alfa Romeo 145 1.6TS 11.2000 - на жената
    Project Engineer kalvach's Avatar
    Aug 2006
    Кърджали
    44
    177
    Quote Originally Posted by radop View Post
    Колеги, хвърлете един поглед. Излиза малко скъпо, но в последния ауто билд май беше, пише че си струвало. http://http://www.rnb-audio.com/index.php?cat=32
    Alfa Romeo GTV 2.0 TS 16V 155 bhp, K&N Sport Filter, PowerFlexed, Eibach Pro Sport Kit.
