Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 31
Thread: throttle response ?
    Question throttle response ?
    Имах съмнения, че така наречения throttle response е доста зле при мойта кола, или друго яче казано не поема газта веднага а има "замисляне". След малко намеса от моя страна се получи това - http://vbox7.com/play:b48bec8b . Добре ли реагира спред вас? Благодаря за мненията предварително!
    145 QV ex.
    146 Boxer TOTAL ex.
    147 T.S. Sele top
    Lancia Dedra 2000 16
    Jan 2008
    5,265
    кажи какво и направи, за да подобриш чувствителността...
    МEGANE RS CUP ''20
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
    То не е чувствителност а реакция на подаването на газ-та. Чистене на дросел клапата(ама баш си основно с половин час търкане с кърпа и спирт) и смяна на съединението между дебитомера и дросела. От преди имах съмнения че дърпа въздух от там...
    145 QV ex.
    146 Boxer TOTAL ex.
    147 T.S. Sele top
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Quote Originally Posted by zdravio View Post
    За маркуча хубаво,ма дросела не виждам смисъл да го чистиш,в смисъл мръсния дросел на този мотор не му пречи
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    Дали има възможност софтуерно да се променят данните на тази гад? Тъй като я сритам яко и не се реже така особенно като е на скорост и в движение колата? Чипа ли го прави това?
    Ами да ти кажа Мъро останах доста изненадан, колко е чист дроисела, а и явно картерните газове не са много и масления сепаратор е чист, защото в свръзката(въпросния мъркуч) имаше съвсем малко масло, а от както съм купил колата не съм свалял съединението. По миналата седмица разглабях една 146 тотализирана, няма да ти казвам че имаше масло и във всмуквателя.
    ---------- Post added at 12:04 ---------- Previous post was at 12:03 ----------
    Quote Originally Posted by alfonco147GTA View Post
    Колега нямам чип само Cold Air Intake... и много зле направена генерация.....Която скоро минава на 60мм с 2 спортни резонаторни гърнета, проходни и едно задно (егаа кюнеца 10кг и 10м широк) с две думи права генерация.
    145 QV ex.
    146 Boxer TOTAL ex.
    147 T.S. Sele top
    Друга ми беше идеята на темата... Добре ли реагира според вас? Обръщам се към колегите с опит с 2.0ТС...
    145 QV ex.
    146 Boxer TOTAL ex.
    147 T.S. Sele top
    Sep 2007
    4,034
    Как да коментираме реакцията като не се вижда в кой момент и подаваш газ? И да има някакво забавяне няма как да се разбере. Така по това което гледам си е ок.
    Quote Originally Posted by code View Post
    Чува се в първия момент филтъра как засмуква въздуха, тогава педала е натисат.
    145 QV ex.
    146 Boxer TOTAL ex.
    147 T.S. Sele top
    Горна Оряховица
    7,474
    Колега, това не е карбурация, че да има супер фаст респонс. Тука до де отчетат датчиците, до де се накани ЕКУ-то... така е. Дебитомера първо сам по себе си му трябва време за да отчете. Това е нажежаем слой промяната в температурата на материалите не става внезапно. И куп други фактори. Няма как да натиснеш и веднага да скочи.
    При електронното впръскване е така. Има забавяне. Има процесинги които се обработват все пак...
    Колега, всички тези датчици спомагат за да може да работи по-добре, съответно и по-бързо да реагира.... искаш да кажеш, че НЕмеханичния инжекцион(управлявания от ЕКУ), не дава на колата да се развива, както карбуратора ли ?
    145 QV ex.
    146 Boxer TOTAL ex.
    147 T.S. Sele top
    Горна Оряховица
    7,474
    Колега. Не бъркай развиването с респонса. Сложното управление е за да се постигне възможно най-оптимизирана работа на двигателя. Икономия и мощност, намалени вредни емисии и прочее.
    cuore sportivo dimo's Avatar
    Mar 2007
    1,080
    Реакцията ми се струва нормална в никъкъв случай не е по бърза от нормалната но така или иначе понеже не знаем как е било преди нищо повече не можем да кажем за това как е сега .
    Alfa 155 2.0 16v
    Не ги бъркам... Респонса е времето с в което педала е натиснат до момента в който двигателя достига максималната си мощност. А този респонс е непосредствено свързан с развиването на агрерата.
    ---------- Post added at 15:16 ---------- Previous post was at 15:15 ----------
    Quote Originally Posted by dimo View Post
    Благодаря, за успокоението от колегите, който да дадоха компетентно мнение по темата! Нямам клипче от преди това, но се развиваше доста по бавно, особено в ниските...
    145 QV ex.
    146 Boxer TOTAL ex.
    147 T.S. Sele top
    Горна Оряховица
    7,474
    Колега. Думичката респонс означава отговор. Или в нашия случай времето за отговор на мотора при подаване на команда. Демек натискаш педала, мотора започва да двига обороти. Времето от натискането на педала до започването на мотора да се развърта това е респонса. Другото е време за достигане на максимални обороти което не се измерва на празен ход!
    Моля уточнете какво точно питате. Във вашия случай мотора си се развърта нормално. Можете да бъдете спокоен
    ЕДИТ: http://en.wikipedia.org/wiki/Throttle_response
