Благодаря ти за отговора ves_v8 ... ще го видя, същност то и филтъра за купето е на близо 2 години, така че трябва да го сменя и него, въпреки,че винаги си е било така.
Alfa 145 1.4TS '98
За да не пускам нова тема,ще питам направо тук.Моят вентилатор взе много да свири,и мисля да го сменям.Та ако някои има снимки или линк с сники,какво точно се сваля,неке ги покаже,че не намерих из форум.
Става въпрос за 1.4 боксер,ако има значение .Мерси предварително
Не съм 100% сигурен дали се сваляше жабката. Пробвай първо без. Малко е криво мястото, но самата операция не е особено сложна. Като залегнеш отдолу, ще видиш мотора. Има едно застопоряващо винтче. Махаш го и завърташ целия мотор като за отвиване на гайка. Завърта се на около 1/4 оборот и пада надолу. Откачаш буксата (отзад е) и си готов за монтажа на новия.
Успех!
Като тръгнах да разглабям,видях 4е е доста мокро там.оказа се че проблема ми е дошъл от запушена оточна дупка,която се намира под моторчето на чистачките.Водата се събирала,и е започнала да влиза през филтера на климатика.
Моят малко свири, само в най- големият студ зимата при -10 примерно .. и то докато позагрее колата. След това няма такива проблеми т.е. 1-2 седмици в годината.
На 4-та като го вкл. и го чувам как издухва прахоляците от въздуховодите
