Results 1 to 14 of 14
Thread: Колата тресе на бензин, а на газ не!
    Sep 2007
    4,034
    Angry Колата тресе на бензин, а на газ не!
    Тука от 2 дни моята хубостница работи с нежелание на бензин Още с паленето тресе една такава, все едно на 3 цилиндъра и не върви. Проблемът изобщо не изчезва и е при всякакви температури на двг и всякакви обороти На газ колата си работи перфектно направо спи градът!? Студио Х отвсякъде, какво става??
    София, много рядко Ст. Загора
    2,854
    Smile
    Е сега ще се почне една...
    Пробвай да изключваш дюзите една по една, да видиш работят ли всички.
    Lancia Kappa JTD '98 -
    РР 6116 АН achkar's Avatar
    34
    350
    Дюзите сигурно, като загрее оправя ли се?
    Ако в края на годината съберете всички презервативи, които сте използвал и успеете да направите автомобилна гума от тях с гордост можете да я наречете GOODYEAR!
    Alfa Romeo 166 2.0 TS + А-95Н LPi
    Старши алфист qpwo's Avatar
    Sep 2008
    912
    колега с друг автомобил(не алфа) имаше подобен проблем. Оказа се че спирането на газта при преминаване на бензин не е напълно и като се смесват двете горива при режим-бензин не работеше добре. При газ всичко беше ок
    166 TS 2.0 1999 ГИ
    Запален алфист balev64's Avatar
    Mar 2009
    Ловеч
    59
    479
    Или филтър гориво.Преди няколко дена едно А6 куатро закъса на сред път.След чудене и маене с оказа че е от филтър гориво - нов обаче менте.Верно че става на въпрос за дизел но то и бензинов филтър може да сдаде багажа пък и той трябва да се сменя от време на време.
    Jun 2007
    48
    2,267
    Моята, когато реши пали ето така http://www.youtube.com/watch?v=2HWzxVPPbZ4
    Ако не карам на газ няма такива проблеми и затова си мисля, че е от дюзите. Винаги като ми свърши газта, карам един ден само на бенз (100 октанов) за профилактика и няма грижи.
    При теб, обаче щом не се оправя, като загрее... все пак пробвай да караш само на бенз. Може да се оправи сама.
    Sep 2007
    4,034
    Smile
    Колеги трагедията беше пълна, но вече има светлина в тунела. След кратко чудене и маене реших да слагам добавка за бензин Имах в резервоара към 30л, взех едно патронче на Техасо за бенц и към бензиностанцията. Изсипах го в резервоара и налях веднага още 20л да се умие от гърловината.
    2 дни карах на бензин - мъка голяма, изгорих с 300 зора 20литра всичко що се води кола в Бургас ме изпревари за тия 2 дни по 2 пъти От снощи обаче има чувствително подобрение, днес даже изпреварвах някакви автомобили Абе проблема си намери решение, има още леко замисляне между 3000-3500об, но и това ще отшуми
    влюбен в алфа leketo84's Avatar
    996
    Quote Originally Posted by code View Post
    И аз така като тебе направих имах подобни симптоми с студеното палене с разликата че нямам газ ! Взех добавка покарах едно леко извън градско и на другия ден бях !
    Alfa Romeo is a wonderful way of life!
    2,854
    Smile
    Покара леко?! Вярваме ти!
    По темата - ако наистина се е стигнало толкова много да се запушат дюзите, както при колегата, може би е добре да бъдат свалени и почистени с ултразвук. После едва ли скоро пак ще станат такива като сега.
    Jul 2008
    Karlovo,Sofia
    666
    Да ползвам темата.
    От месец съм на газ. Проблеми с вървежа и оборотите на газ никакви. На бензин пали и държи обороти без проблем. Вчера останах без газ и я карах няколко километра градско на бензин. Като спирах на кръстовище правеше по 4-6 колебания на оборотите 500-1500 докато ги закроти. Някакви идеи за възможната причина ?
    Alfa Romeo 1.8 TS `98
    Sep 2008
    912
    Това означава ли да избягваме добавките или само въпросната марка...
    166 TS 2.0 1999 ГИ
    996
    Quote Originally Posted by didod View Post
    Е действително моя проблем беше , че имаше при паленето едно леко мислене при подаването на газ и ме нервеше макар че беше за малко , но една добавка не помна как се казваше , но беше американска и малко с 160-180км/ч , но за към 60км. и всичко си дойде на място ! Така съм вече половин година !
    Sep 2007
    4,034
    Quote Originally Posted by qpwo View Post
    Не само, че няма да я избягвам, ами ще правя процедурата на всеки 15000км както си пише на патрончето. qpwo, не знам какво четеш караш ме да си мисля, че аз пиша неразбрано
    Sep 2008
    912
    166 TS 2.0 1999 ГИ
