Results 1 to 15 of 26
Thread: Двигателя хархори нещо.
    Горна Оряховица
    7,474
    Default Двигателя хархори нещо.
    Не, че нещо ами някой може да знае от опит.
    На много ТС-и така съм чувал на празен ход "хърхолят" нещо. Един странен звук такъв как да го опиша и аз не знам. Все едно нещо вие но не метален звук ам едно хархорене. А само един ТС съм чувал да работи много добре. Това на колегата wwweb от Благоевград така имаше много чист звук мотора.
    Вариатора не е, защото е нов. Ролките на ремъците и те не са. Много странно. Един притъпен звук такъв. Сякаш от вътрешноста на мотора идва. Не мога да опрделя от главата ли или по-надолу.
    Не, че ми пречи ама случайно някой ако знае? Маслената помпа може ли да парполи така?
    Трябва май звуков файл да пусна?
    Старши алфист vankata_ll's Avatar
    Dec 2008
    Ловеч
    590
    Ако става на въпрос за един странен звук, аз го оприличавам на "хрупане" Имам го и аз. Но не мога да определя дали идва от валове, дали от блока. Чува се само ако се заслушаш в работата на двигателя и може да се изолира от останалите шумове по това, че не е равномерен. Това ли имаш предвид?
    146 1.6TS CF1 '98
    Горна Оряховица
    7,474
    Ми сигурно. То други странно звуци няма. И се чува повече когато си далеч от колата. Като вдигнеш капака и се разсейва някак тоя звук. На затворен капак и на 2, 3 метра от колата се чува по-добре. Поне с такова впечатление съм останал.
    П.С. И тая селения 20к на 7000 км стана водичка.
    Dec 2008
    Ловеч
    590
    Мисля че за едно и също нещо говорим. На отворен капак се заглушава от останалите шумове, но когато наоколко е тихо (късно вечер), вън от колата се чува доста добре. Преслушвахме я с един колега тук, но всичко си изглежда наред. Някой друг има ли такъв звук и дали не е нормален?
    146 1.6TS CF1 '98
    Горна Оряховица
    7,474
    Дали някой друг има? Аз поне 10-тина съм чувал 156-ци. И 145 с CF1 мотора.
    А съм чувал както казах на колегата от Благовеград колата работеше много тихо. Поне такъв спомен имам. Тогава още нямах моята белисима и може и така да ми се е сторило.
    Така я купих моята. Така си работеше.
    Трябва да работи ей така: http://alfa156.net/tech/goodvariator-alfa156-net.mp3
    Има един нежно виещ звук, който при мен го няма, а вместо него има това хърхорене.
    Много мотори TS го имат.
    По кръстовища слушам, че и почти всички други TS го имат.
    Някои дори не го "чуват"....ама нали ние сме параноици и...
    Аз си мислех, че ми е от шайбата на климатика, защото сега ми е празен и мислех да не би да не маже добре нещо, въпреки че като не работи не е активен....явно обаче го имат и други.
    Истината е, че почнах да го чувам след смяната на вариатора и други неща... след като двигателя утихна много едва сега мога леко да го различа звука...защото е едва доловим, само от Алфа параноици като нас
    Но след , като внимателно се заслушах в много коли ТС, правени на различни места и добре потдържани, почнах да не му обръщам внимание.
    Другото, което си мислех е Валеото (съединителя) да се е предало (на 20К км е) и от лагера да идва....(а лагера наистина стана с лек шум вече, не е като след смяната)
    Но тия дни ще пълня климатика и ше кажа дали го има още.
    Горна Оряховица
    7,474
    Не е от климатика. Моя е много добре поддържан. Мой много добър познат има сервиз, магазини за климатична техника и там си му правя профилактика всяка година. Масло, едно друго. Не е от него щото и като махна пистовия ремък и като запаля пак го има тоя звук. От там изключвам и хидравликата и генератора. А звука се чува от мотора. Но не мога да преценя от главата или надолу.
    То като си пъхна главата в коша и всички завуци се смесват и не мога да преценя.
    На мен и съединителя ми чука нещо като го опускам. Като вземе да зацепва вече и причуква. Зимата като натисна педала на съединителя и почва да вие. Не знам... Но наистина много ТС-и са така.
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    А дали не го чувате от водната помпа дет е менте
    Горна Оряховица
    7,474
    Ми аз съм с нова помпа Метели. Миналото лято я смянах.
    Пак да зема да ти кажа че е време да си земеш двойка......
    и да не караш със селения, освен ако не си 1000000% сигурен че е истинска......
    Nov 2008
    pernik
    725
    Все ми се струва че шума е от някоя ролка
    Когато сложа ръка върху мотора ми се струва че през определено време,мотора "рита" леко,но е така от самото начало,нито се увеличава,нито намалява тая вибрация.
    Но шума определено идва от някоя ролка,когато я полея много обилно с вода и спира,докато спра да сипвам вода и после пак почва.
    Сигорен съм,че ства въпрос за същия звук,който съм го чувал и на мн. други коли различни от алфа.
    ALFA ROMEO 156 1.8TS ex
    ALFA ROMEO 2.0JTS ex
    ALFA ROMEO Crosswagon Q4
    Продавам Алфи на части!
    Горна Оряховица
    7,474
    Не е от ролка. И при мен мотора рита. През равен интервал рита.
    Селенията иначе е от Италбулком.
    Jun 2007
    48
    2,267
    Моята Селения 20К е от ТиН Кар и е същата работа. До 5000 км. не харчи грам масло, а вторите 5к изпива 0.5-1л. Сега сложих Рейсинг да видим.
    П.С. Ама ще видим друг път щото един кадърен майстор не ми стегнал филтъра и поне 1л. даде фира. Добре, че го видях навреме.
    Горна Оряховица
    7,474
    Това май ще си дойде нормалния звук на ТС-а. Като слушам и горния файл и там го има тоя звук. Моя запис е правн на затворен капак на двигателя и на 1 метър от колата.
    7,990
    Това май ще си дойде нормалния звук на ТС-а. Като слушам и горния файл и там го има тоя звук. Моя запис е правн на затворен капак на двигателя и на 1 метър от колата.[/QUOTE]
    Тая работа отваря някъв сайт и нищо
    Въобще не отваряйте линка пълно е с вируси!!!
