Results 1 to 15 of 17
Thread: Виене при натиснат съединител - Алфа 147
    Default Виене при натиснат съединител - Алфа 147
    Здравейте, та питането ми е следното. При първото палене на колата за деня... още преди да е загряла се чува едно виене, но не постоянно, а само когато натискам съединителя и подам малко газ над 2 хил. оборота, или ако съм в движение и сменям от една скорост на друга. Но след като загрее малко това виене изчезва. Това нормално ли е при алфите или има нещо за ремонтиране. Благодаря ви!
    Dec 2007
    Шумен-Germany
    998
    Не е нормално да вие.Предполагам че ти е тръгнал аксеалния лагер,но с диагностика от опитен майстор ще е най-точно.
    Запален алфист t-1000's Avatar
    Nov 2008
    Usa
    186
    Щом е при натиснат съединител е аксиалния лагер
    Д-р НегЪр RaZZoR's Avatar
    Aug 2007
    Varna
    37
    32
    И на мен ми правеше така около 20 000 км а след това ми потъна съединителя и се оказа че не е аксиален лагер ами е тази вътрешната помпа на съединителя (156 2.0 ТС) не е много скъпа
    Cuore Sportivo 156 2.0 T.Spark
    Това ми го прави само когато съм на климатик !
    благочестив мюхлюзин fiore's Avatar
    Jul 2007
    софия. лозенец сити
    3,402
    Quote Originally Posted by Djalev View Post
    Въобразяваш си. нямя връзка между съединителя и климатика.
    sprint tropheo
    155/1.8
    156/2.0 Selespeed
    Quote Originally Posted by fiore View Post
    Не знам дали е същия проблем както на колегата , но като пусна климата и се чува виене като превключвам скорости особено от втора на трета !
    Aug 2007
    Varna
    37
    32
    абсолютно никаква връзка няма климатика и съединителя....това е помпата на съдинителя
    Благодаря за отговорите, колеги.
    Jan 2008
    5,265
    При мен беше абсолютно същото и след смяната на съединител + аксиалния лагер всичко заспа
    МEGANE RS CUP ''20
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
    Решил съм да сменям съединителя. Понеже притриса на полусъединител, а и вие от лагер помпата. Искам да попитам има ли възможност това притрисане и кофти влизането на скоростите да е от аксиалния лагер (лагер помпата) ? или и съединителя си е заминал. До колкото съм чел, ако съединителя е заминал колата не върви както трябва, но по моя преценка колата си върви доста добре.
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Щом притриса на полусъединител,вероятно няма да мине само с лагер-помпата.Имай готовност и за съединител.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    Горна Оряховица
    7,474
    Колега, аз сменях съединител на скоро. Работата по смяната не е никак малко, та съвета ми е ако мислиш да я караш тая кола си смени комплекта съединител и лагера и да знаеш, че дълго време няма да имаш ядове.
    Определено така и ще направя Благодаря, колеги
    Thumbs up
    колеги, от цчлата история не ми стана ясно при 147 1.6тс аксиален лагер ли е отделно или е лагер помпа както при др модели.
