Здравейте колеги,
имам материал за поне още 1-2 теми, но тъй като имам достъп до канал 2001 ще пробвам там
На един от въпросите считам, че може да отговорите и във форума.
Колегата fiore ме ориентира в обстановката, а след прочитане на 10тина теми и допитване до 1 брой майстор имам изградена теория.
Свети лампата за ръчната - от няколко дни постоянно, извадих кожената калъфк и видях едно кабелче с купунг - предполагам то трябва да бъде свързано някъде но така и не открих къде - въпроса е знае ли някой какво е това кабелче (маса, датчик или нещо не свързано с ръчната, простопреминаващо кабелче ) и къде горе долу трябва да го пъхна.
Малко факти относно ръчната
-свети абс - липства датчик на предно колело
-накладките са на около 40-50% ресурс (също така тяхната лампа е на скоростомера)
-спирачната течност беше малко под максимума, долята е и е почти на нивото на максимума
-въжетата на ръчната са за смяна, като опъна ръчната държат на 3тия зъб(не смея да опъна повече да не се скъсат) като върна ръчната лоста е хлабав а въжетата не са отпуснали хубаво (не се връщат както трябва)
Какво мисля да правя: да сменя въжетата днес или утре.
Какво очаквам като съдействие: някаква идея къде трябва да пъхна кабела и дали от него е светнала лампичката. Основнота ми дилема е дали кабелчето е виновно или поради факта че въжетата не са наред сработват някакви датчици при колелата(в една тема останах с впечатление че има такива)
Мерси предварително.
