Results 16 to 30 of 45
Thread: КИЛОМЕТРАЖ.
    Запален алфист zilala's Avatar
    Feb 2009
    474
    Хахаха ми Крис да каже какъф му беше модела на транзистора въпроса е да има ориентир за какво говорим
    Captain Slow LeoVin4i's Avatar
    Aug 2007
    467
    Да бе Крис кажи тука да разберем всички
    Alfa Romeo 145 1.4 16V TS
    Alfa Romeo 145 1.3 8V Boxer - ex
    Audi A4 1.9 TDI
    Болен алфист Kris's Avatar
    Sep 2007
    3,318
    добре де, патента е на лео винчи ... ама аз му дадох правилната насока
    33 16v/MR2 SW20/S3 8L
    Aug 2007
    467
    Абе тия снимки със Смяна 8М ли ги прави.Тоя транзистор какъв е и какви са му заместителите!?
    2N5401 беше на платката ама имам подозрения, че е сменян.
    http://www.datasheetcatalog.com/data...4/2N5401.shtml
    Този, който сложих е ZTX751 щото такъв намерих със същото разположение на изводите и сходни параметри.
    http://home.comet.bg/datasheets/Tran...O92/ZTX751.pdf
    И за него имам леки подозрения, че може да даде фира, май прегряват тия транзистори, по платките дето гледах имаше доста нагоряли елементи
    Audi A4 1.9 TDI
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    И аз си имам подозрения!Прегряват по две причини:
    Първо щото са нискочестотни и не понасят по-висока честота,което е свързано с втората-схемата се самовъзбужда.Някой пробвал ли е да сложи един неполярен кондензатор на входа на захранването,примерно от 47-100 мФ.
    И още нещо.Наскоро моя уникален ветеран,с който скапвам трета кола,за акумулатора говоря,взе да ми прави номера.Върти,ама не както трябва.За си е!Направи ми впечатление,че километража след 2 секунди въртене започва да се вдига и така до 200.Преведено пониженото напрежение,плюс другите смущения от релета и прочие,възбуждаха схемата и километража стигаше стойности да ти е драго да ги гледаш.
    Отмъкнах на гаджето ми акумулатора и нещата се оправиха.Нямам под ръка километраж да разчопля по-подробно проблема,за това може и да приказвам пълни глупости,но логиката ми подсказва ,че съм прав и има някой спестен детайл.Нещо ми подсказва ,че схемата работи на 9-10 волта,а не на 5-6 и от там идва всичко!
    Вие сте на ред!
  6. #21
    Feb 2009
    474
    А както си обедихме проблема може да идва и от прикъсната писта на километража както и от хлабава връзка на километража и датчика в скоростната котия такаче тази платка не е единствиния вариант който има мерак да си пригледа връзката със скоростната кутия се намира отпред пред акумолатора
  7. #22
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    то кондензатори има, ама като гледам стабилизацията на захранването май е с ценер и от там да става самовъзбуждането. има начин да се направи много по-добре ама дайте хубава снимка и инегралата там каква е.
    точка
  8. #23
    започва да се пристрастява Stoian_wolf's Avatar
    Apr 2007
    смядово,шумен
    38
    87
    колеги гледам от давна не сте писали тука,но жсе пак се надявам и аз на помощ.моят километраж от скоро взе да отказва,паля колата тръгвам и си работи, но след като вдигна над 70 и при пове4е неравности отказва за известно време после пак идва за малко и така.прегледах буксата и при акумулатора и на километража но пак го прави.като зацепи показва вярно,не показва изванземни стойности.та мойе ли да излезе от платката и моето??? колата е 33 1.4ие 92год.
  9. #24
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    "Прегледах" не ми говори нищо!
    Тая букса се скапва и вътре в изолацията. Режеш кабелите и свързваш червените!
    После, след като ги изолираш, свързваш оплетката и белия накуп.
    Не е зле да видиш, дали датчика на скоростната кутия си е на мястото и по-точно зегерката му!
    После се насочи към километржа!
    Провери буксите!
    После ще търсим останалото, но ми се струва, от това, което описваш, че няма да има нужда!
  10. #25
    алфист GALIN4O's Avatar
    Oct 2008
    Razgrad
    54
    161
    За тази зегерка съм чел и в други теми и така и не разбрах къде по точно и е мястото. Моя километраж като му изгоря платката, първо за този датчик се сетих и излезе много лесно. След като разбрах че, не е от него го забучих на мястото му и до сега не е мръднал, поне така като го гледам.
    A.Р.33 vl 1.4 2карба 90г. Няма я вече!
  11. #26
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Той не мърда, защото мястото му е такова, че там се трупат и доста лайна и го държат на мястото му.
    Иначе отгоре му има една вътрешна зегерка, която влиза в блока!
  12. #27
    Apr 2007
    смядово,шумен
    38
    87
    резнах я и ги свързах ама този пат изобщо не зацепи.утре 6те го резна по надолу към дат4ика и 6те сменя кабела с друг ,този нещо ме съмнява.а евентуално мойете ли да ми кажете как да проверя дали изобщо идва сигнал до буксата горе?и може ли да излезе от дат4ика?
  13. #28
    ОуигофлеН TishO's Avatar
    Nov 2008
    Търговище
    37
    1,686
    а лечението за неправилно показващия оборотомер какво е ???
    Аlfa33 1.7 107hp- 132hp.RIPAlfa33 1.7 16v. 1??hp.-Бившата!Alfa145 1.7 16v.-EX!AlfaRomeo33 1.7IE-Rip!AlfaRomeo33 1.3DLRO40 90hp.-1.7 16v-totalAlfa33 1.7 16vQV-EX. Alfa33 1.7 16v 4x4
  14. #29
    Oct 2008
    Razgrad
    54
    161
    Quote Originally Posted by RealSeX View Post
    При мен поне няма лечение. Гледам на другите започва от 500об. а моя е от 0, като го преместя на 500 празния ход показва над 1000об.
  15. #30
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Неправилно, но колко!?
    Ако е наполовина от реалните-платката!
