Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 45
Thread: КИЛОМЕТРАЖ.
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Default КИЛОМЕТРАЖ.
    Вчера се занимавах с километража на наш колега и искам да споделя с вас пресните си впечатления.Колегата имаше вече колекция от километражи,но никой не работеше задоволително.Реших да разчопля проблема.Първо,елементната база,от която е изградена системата е доста стара,изпитана в много подобни схеми и се разваля трудно.Проблема при него беше,че работеше,когато си иска,а през останалото време подскачаше и си показваше най-разнообразни стойности.Всичко говореше за самовъзбуждане на схемата .Това можеше да се получи от нестабилно захранващо напрежение- ценера си беше наред,или от друг външен източник.Нямах осцилоскоп,но бях сигурен,че не е от динамото.Защо-не ме питайте.По едно време,когато се чувствах много тъп,реших,че проблема може и да е по- прозаичен.Насочих се към импулсния датчик и това ,което открих ми згря сърцето.Някой идиот беше махнал свързващата клема и беше просто замотал кабелите от датчика .те неизолирани се блъскаха около акумулатора ,клеясали и съвсем безотговорно даваха каквото си искат на километража.Оправих гнусотията и всичко заспа.
    Споделям само какво стана.
    Болен алфист Kris's Avatar
    Sep 2007
    3,318
    и аз съм го гледал тоя филм
    33 16v/MR2 SW20/S3 8L
    Запален алфист zilala's Avatar
    Feb 2009
    474
    Като цяла ако някой не ви е бърникал по колата , и килметража не ви работи проблема е в транзисторчето което се намира на платката която движи килметража Ако някой е зяинтересован мога да пусна снимки както и помощ
    Старши алфист Iltcho's Avatar
    Dec 2005
    Враца
    625
    Quote Originally Posted by zilala View Post
    Я,я,я че става интересно? Имам колега с 33-йка комби 1.3 с карбуратори и километража ту работи, ту не.
    ALFA ROMEO 164 2.0 Facelift
    ALFA ROMEO 164 SUPER 2.5TD
    Audi a6 2011 3.0 TDI Quattro
    Mini Cooper 1.6 16V Turbo kit 1++hp
    Sep 2007
    3,318
    Quote Originally Posted by Iltcho View Post
    Ако е с новото табло ... скоростомера има една платка отзад, на нея има един транзистор, който е слабо място.
    Feb 2009
    474
    В случаю може да става въпрос за връзката между датмика при скоростите и килметража тази вързка се намира до акумолатора ти прегледай да не дава на късо някъде
    Алфист-газ в кръвта RaIDeR's Avatar
    Nov 2007
    Велико Търново
    603
    При мен проблема се оказа от буксата на датчика припоихме и заработи перфектно ! Симптомите бяха същите !
    Alfa Romeo 33 IMOLA 1.4 i.e. 90hp. 1351 cc. 93 г. (907A)
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Добре де!Наясно съм,ама се оправя на скромен.Който има или е имал проблем с километража да пише тука.Нека направиме хубава тема.никой няма да е обруган.Най много да го наругаеме,ама от свои не болиНаздраве на всички!!!
    младши хуйърикс tempest's Avatar
    Jan 2008
    близо до София
    34
    70
    като собственик на 33 тая тема ми се вижда много интересна...еваля колеги!аз моята 'убавица откак я имам километраж не съм видел - карам бавно и внимателно.обаче имам следното предположение че проблема не е механичен а в платките там....седя си на светофар примерно, натиснал съм спирачката, и той почва да си танцува...20,80,60....колко му душа иска но никога не работи в движение...разглобявал съм го но уви, нищо не разбирам от платки...а и кабела дето влиза чрез буксичка в километража нещо е тунингован....та дали ше се оправи при подменяне на таблото или само на самия уред....ще съм ви благодарен ако има и някакъв сников мат'рял! Наздраве!
    alfa romeo 33 ...crushed and sold!
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    На километражи и платки групата е богата!проблема е решим.Ако искаш обади се на Зилата.той май има един работещ.Видя как стават нещата и може би ще ти помогне.При тебе симптомите са същите,като както беше при него.Ако не се справите двамата,ще ми се обадите по телефона.Той го има.Успех!
    И аз брах ядове с моя километраж и проблема се оказа слаба маса на акумулатора така че първо там вижте и после разглобявайте
    Feb 2009
    474
    Дне снимах въпросната платка тя се намира точно под скоростомера който има желание нека я даде на разбирач и да и направи ревизия очертаното е въпросния транзистор
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails DSC00516.jpg   DSC00518.jpg   DSC00517.jpg   plat.jpg
    Sep 2007
    3,318
    ее трябваше да си патентовам откритието бе
    Feb 2009
    474
    Никой не ти го оспорва ама нека да тругнат на сички килметражите и щи ти събереме пари за статуя в морската градина
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Абе тия снимки със Смяна 8М ли ги прави.Тоя транзистор какъв е и какви са му заместителите!?
