Results 1 to 8 of 8
Thread: Къде се намира датчика на маслото?
    психарче... Lqnkata's Avatar
    Apr 2008
    Пазарджик
    39
    550
    Question Къде се намира датчика на маслото?
    Накратко, взех си допълнителни уреди за налягане на турбината, налягане на маслото и температурата му. Преди това търсих във форум и интернет като цяло за начин на монтиране. Намерих няколко материала, но те не бяха за моята кола (двигател) точно и в крайна сметка незная как да си монтирам уредите за маслото. Дори ако знаете къде се намира само датчика на маслото ще ми помогнете достатъчно.
    Alfa Romeo 156 2.4JTD '02, Fiat Punto 1.2 16V '00, Alfa Romeo 155 2.0 16V - ex, Сузуки Бандит 400 VC '94 - ex, Дукати S4 '02
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    От заде на блока. Махаш тръбата след дебитомера и бъркаш на вътре. Ще го напипаш. Един стърчащ е. Даже се и вижда. Но като слагаш уред не трябва да го закачаш за този датчик. Към уреда трябва да имаш отделен датчик. И долу на охладителя на маслото където е и маслениа филтър има две пробки. Там се закачат датчиците за налягане и температура на маслото. Не закачай фабричния датчик. Купи си друг за тази цел.
    Apr 2008
    Пазарджик
    39
    550
    Quote Originally Posted by oem View Post
    Пропките на масления филтър са на 1.9 ЖТД двигателя (снимката). При мен е напълно различно (явно трябва да кача снимки на моя двигател, за да не ви подвеждам). Именно от там се подведох и аз, че работата ще стане като по учебник, но...
    Apr 2008
    Пазарджик
    39
    550
    Днес снимах набързо мястото около масления ми филтър. Можете ли поне да ми дадете идея къде мога да си сложа датчиците за налягане и температура на маслото?
    Сигурен ли си че и там става и е удачно - казаха ми че е най - добре да се сложи с преходник на мястото на сегашния датчик дето е отзад на блока.....
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    Там на пробките маслото идва директно от мотора. Демек загрято, под налягане. По-подходящо от това място ако има здраве му кажи.
    Apr 2008
    Пазарджик
    39
    550
    Quote Originally Posted by ФЕРАРИСТ View Post
    Къде по-точно на блока, че го търсех, но... Ако имаш снимка да ми пратиш.
    Точно по средата на блока се пада.....
    Това е на бензинова двойка.....
