Results 1 to 10 of 10
Thread: Горене На Масло 146 1.4 тс
    Apr 2009
    Dobrich
    33
    171
    Default Горене На Масло 146 1.4 тс
    Колеги ходих да разгледам коли и се спрях на една алфа 146 1.4 тс 103кс е мотора.Татко отиде на другия ден и каза че по аспуха имало масло и аспуха бил черен и според него горяла масло..знам че не било никак добре за една кола да гори масло..Та въпроса ми е как мога да разбера дали колата гори масло..на Ел кон ми казаха че няма да покаже нищо,а трябвало да се измери компресията като се извадят свещите и при никакви проблеми трябвало да бъде 12 атмосфери...Колеги ако някой знае нещо или му се е случвало помогнете...Благодаря предварително
    S 16 компресия 5 mitaka_cs's Avatar
    Jun 2007
    32
    1,185
    Само да ти кажа, че когато гори повечко масло се събира нагар по буталата и главата и често се получава обратния ефект т.е. компресията и респективно степента на сгъстяване се повишават до един момент(и за кратко) докато съвсем не издухат сегментите и не изчезне и компресия и всичко.
    Въпросното повишаване се случва когато има горене на масло, но и сегментите все още уплътняват за прилична компресия при наличие на нагар.
    Давам пример: На моя фиат му мерих компресията и сега интересното...
    1-ви цил.: 13.7
    2-ри цил.: 11.2
    3-ти цил.: 11.8
    4-ти цил.: 12
    В конкретния случай този, който хапва масълце е първи цилиндър!
    Извод: Може да не пуши отзад, но има ли висока компресия на някой/и цилиндър/и това е знак, че скоро ще запуши и че след това мотора умира. Това с уговорката, че няма допълнително сгъстяване(шлайф глава например).
    Малко инфо: 1.4 TS заводски си е добре сгъстен: 10,5:1 и при липса на нагар, износени сегменти, проблем в клапаните и т.н. очакваната теоретична компресия е 12,6
    Или иначе казано без модификации доста над тази стойност означава начален стадий на горене на повече от допустимото масло. Измерена доста под тази стойност и ДВГто плаче за ремонт.
    П.П: Компресия е добре да се мери на студен(незагрят двигател).
    и делта
    ИзРуД V@K@T@'s Avatar
    Jan 2009
    Търговище
    36
    1,661
    моята е 145 1.4 ТС и гори ужасно много масло смених гумичките ама цък пак си гори и когато измерих компресията тя беше 14.7 - 15.0 което много ме учуди (при загрят двиг.)
    33-(1.3),(1.5 TI),(1.7 8V),(1.7 16V),145-(1.4TS),(2.0TS),(1.7 16V Boxer),146-(1.4TS),155-(1.7 TS),156-(2.4 JTD),(1.9JTDm),164-(2.0 V6 Turbo), 159-(2.4 JTDm)
    Jun 2007
    32
    1,185
    Quote Originally Posted by V@K@T@ View Post
    Еми прочети какво написах. Като гори масло се образува нагар, който намалява обема на горивната камера и така се увеличава компресията!
    П.П: При загрят двигател хлабината бутало-цилиндър намалява и затова при мерене на компресия тя е по-висока.
    и делта
    малко странно 14-15 компресия амакараи де!!!тя завоцко излиза със 13 поне стакова впечтление сам останал
    Сега:Fiat Punto GT 1.4 turbo 136HP + Chip
    Преди:Alfa Romeo 145 1.6 16v 120HP
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    все едно няма 15-16хиляди теми за масления сепаратор на тс-ите.
    точка
    запален алфист kumat's Avatar
    Jul 2009
    plovdiv
    16
    ako moje da se vkliu4a seg malko i az
    kolegi imam alfa145 1.8 103kw 140 kon4eta
    imam vapros otnosno hidravlikata
    spada mi zna4itelno nivoto na masloto
    za mesec okolo 1 prast pod minimuma
    a ne vijdam da ima nqkakav te4
    ot akvo moje da se polu4ava tova
    molqvi ako mojete pomognete
    blagodarq vi predvaritelno
    __________________________________________________ ______________________________
    Колега, добре дошъл! Моля, прочети правилата на форума и за в бъдеще пиши на кирилица.
    tonov
    Старши алфист vankata_ll's Avatar
    Dec 2008
    Ловеч
    590
    Здравей колега
    Добре дошъл във форума Ето един резултат от търсачката с подобен проблем:
    http://clubalfaromeo.com/forum/showt...EC%E0%F1%EB%EE
    Може би трябваше да пуснеш нова тема с твоя въпрос, за да го видят повече хора.
    И пиши на кирилица, че много дърпат уши тук
    146 1.6TS CF1 '98
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    45
    7,990
    Quote Originally Posted by mitaka_cs View Post
    Физика ? Двигатели с вътрешно горене? Понятия компресия и степен на сгъстяване? Тия неща нещо говорят ли ти?
    Jun 2007
    32
    1,185
    Quote Originally Posted by Bobo View Post
    Говорят ми...
    Къде сбърках?
    Това дето си го цитирал наистина е съмнително без обясненията, които дадох в първия ми пост!
    и делта
