Originally Posted by
kkkrisss
Не мисля, че конзолата е проблема. Както казах нещата се оправиха и в момента всичко работи. Ако конзолата беше изгоряла мисля, че нямаше да се оправи от сама. За това си мисля, че някъде някоя връзка се гъбарка или най-вероятно бушон. Външната температура изобщо не ми се показва на дисплея. Климатроника не съм тествал дали не работи, но си вадя изводи, че не работи при проява на въпросния проблем от факта, че когато всичко се оправи и запаля колата, климатроника се включва на показатели, които са същите както, когато откача акумулатора за по - дълго. По принцип гася колата на изключен климатроник и той не се включва при следващото запалване.Това е и още една причина да си мисля, че някъде тока се прекъсва.
Просто не зная кой бушон или реле отговарят за въпросните системи, но ако не разбера до края на деня ще ги гледам всичките един по един.
Проблема до сега ми се появи 2 пъти през някакви периоди от време и двата пъти се оправи по един и същи начин без да оставя каквито и да било грешки, в който и да е от модулите на колата.
