Results 1 to 10 of 10
Thread: моторче за празен ход
    Jan 2008
    софия
    211
    Default моторче за празен ход
    колеги сори за въпроса но къде се намира това моторче за празен ход 146 1.6 16v 99г
    Привържаник Balagan's Avatar
    Oct 2008
    Maina Town
    396
    Над дросела и трябва да е сиво като си дадеш ухото трябва да чуваш едно "жужене"
    ex AlfaRomeo 145 2,0 QV -> Голямата ЛюбоФ
    Nissan Qashqai 2,0 140hp
    Renault Megane III Coupe 1,6 16V 110hp
    ShineRay XY350ST-2 StreetKiller
    Quote Originally Posted by mariio View Post
    дано сам ти помогнал....
    Сега:Fiat Punto GT 1.4 turbo 136HP + Chip
    Преди:Alfa Romeo 145 1.6 16v 120HP
    за по точно колега еи каде е джаджата....отсрани на дросела се вижда....
    Jan 2008
    софия
    211
    мерси колеги,при почистване трябва ли да изключвам акумолатори или нещо друго. пак благодаря за помоща
    защото смених сондата и от време на време пак ми играят оборотите и искам да почистя моторчето нещо важно при махането имали.
    Oct 2008
    Maina Town
    396
    На загасена кола махаш буксата...никфи откачания на клемите на акумулатора(или поне аз като го правих не намерих смисъл)
    след това зимаш си Бензинче(според мен е най-добре) , въпреки че аз нямах под ръка и ползвах разредител...
    като налеееш вътре във кухината остави малко да поеме разтвора щото има много боклуци...и после старателно с парцалче и отверка си го изчистваш слагаш и забравяш !!!
    колега не наливаи никав бензин...или квото да е....твоят МПХ е направено от механични части....требва да се смаже механиката със течна грез или WD-40 наи точно някои смазващ спреи..и сега щети кажа защото ти си с по новият мотор от на колегата каде ти е писал мнение а тои ти показва как се почиства моторчето на по стария двигател.....и не ми се вярва да ти се оправя оборотите дори и след смазване....след като си сменил Ламбда сонда требва да идеш на диагностика и да ти абдеитват компа....сас новата сонда...и тогава може да имаш позетивен резултат......ако не си сменял свеще хубаво е да ги замениш или със NGK,Denso.....
    кара на Зсссгъстен въздух drigata's Avatar
    Jan 2007
    софия
    46
    1,573
    Абре пичове ще се изядете бре,и в крайна сметка какво направихте,помогнахте или объркахте момчето.
    А ти колега Balagan ,вземи се "ъбдейтни" малко,това дето си го писал е много невярно.Стария и новия мотор се различават и с просто око,компа ,мпх,смукателния колектор...... са различни от стария.
    На новия мотор мпх-а е пряко свързан с дросела,като в един корпус се намират мпх-а и тпс-а ,и за да се нормализира работата на празен ход трябва да се адаптира.
    Така ,че дайте го по кротко и се вслушвайте един друг ,ако се съмнявате в нещо проверете има много инфо,или питайте.
    Oct 2008
    Maina Town
    396
    Ок за диагностиката да приемем че съм съгласен !
    Но едва ли чистенето на едното или другото се различава(в смисъл че едното не може да се чисти с бензин)
    Извинявам се....че подпалих...!
