Results 1 to 13 of 13
Thread: Втулки на долните носачи
    Старши алфист Versace's Avatar
    Jun 2007
    Ямбол
    918
    Question Втулки на долните носачи
    Могат ли въпросните втулки да се сменят без да се сваля носача?
    хАмерикански лос rusiq86's Avatar
    Nov 2008
    Nantucket Island, US...
    2,760
    За да се замени втулка/тампон на долните или горните носачи, те трябва да се смъкнат, съвет от мен е ако ще правиш тази интервенция, купи добра марка втулки, не най-ефтините, за да не се износят за 10к км, дано съм бил полезен.
    Jun 2007
    Ямбол
    918
    Quote Originally Posted by rusiq86 View Post
    Ами мисля за OCAP по 13,50 мисля бяха
    Nov 2008
    2,760
    Ахам еми стават, това сигорно е за централната втулка, тази която седи до шарнирният болт.
    Ако е същата, аз съм с такива втулки и преди 8к км ги сложих и са още здрави. С преса се избиват и набиват, или поне аз така процедирах.
    Запален алфист n_netov's Avatar
    Ловеч
    309
    Quote Originally Posted by Versace View Post
    Поне централната в която е хваната стойката на амортисьора - не може.
    А предполагам и другите две .А представи си пък как ще ги набиеш ако носача ти не е свален. Усилието за набиване е огромно. Може би няколко тона. Освен това трябва да си маркираш под какъв ъгъл са нибити старите, когато носача е на колата, и е в неутрално положение - колата да си стой на гумите. Защото ако не уцелиш ъгъла, след това втулките ще останат натегнати и много бързо ще се развалят.
    Alfa Romeo 156 1.8 T.SPARK
    Nov 2008
    2,760
    Това е за втулките в края на носача, от другата страна на шарнирният болт. Немогат никои втулки да се сменят без да се свали, с преса става бързо и без усилие, но внимавай как върви ъгълът на втулката като влиза, да е едно към едно с основата на носача. Ако се сменят тези въпросни втулки (др.втулки), след като се свали носача, се отбелязва разположението им и новите се слагат под същият ъгъл за да няма износване. Централната няма специфичен ъгъл и няма значение, др. втулки са доста скъпи в зависимост от марката, на мен ми струваха общо 80 лева втулките на единият носач, приложил съм картинка.
    God give me a since cuoresportivo's Avatar
    Jun 2009
    Козлодуй
    27
    Искам да попитам на алуминиеви носачи каква е процедурата и какви са хубавити втулки и каква им е цената?
    Alfa Romeo 156 SW 2.0 TS-155.hp
    Аlfa Romeo 33 1.7 i.e
    Jun 2007
    Ямбол
    918
    Говоря за централната втулка другото е тампони, поне така е написано в axm-auto.com
    Ловеч
    309
    Точно за нея с абсолютна сигурност няма как да я свалиш без да си махнал носача.
    Аз я избивах с една голяма винтова преса, и беше много здраво набита. А и набиването после пак си беше доста трудно. Трябва да имаш и подходящи дорници за подлагане и набиване.
    Така че забрави за избиване и монтиране без да си свалил носача. Само обаче да ти кажа - ако не е се смачкала така, че да удря желязо в желязо, няма смисъл да я сменяш.
    Ако не си вадил носач ми драсни на лично да ти кажа как се маха. Макар че Новачев го е описал в един негов пост и аз се следвах неговата процедура.
    Jun 2007
    Ямбол
    918
    Не не вадил съм го и то вече 2 пъти, незнам за тая, но и другите тампони са абсурд да се сменят на място сменях задните тампони и ги рязахме с шлайфа за да ги махнем
    Nov 2008
    2,760
    Колега казвам пак, няма занчение дали сменяш централна втулка/тампони или тези в края, все се смъква, някаде ги наричат втулки, другаде тампони, а за пресата ако имаш някой познат, който има нещо по професионално, или ако не отиди на стругар, те имат, с 20 тонна преса става с лекота вадене и вкарване на новите втулки/тампони, но треа да се свали, а какъв е проблема на твоите за да искаш да ги подмениш (напукана е гумата или отлепена)?
    това е начина, и наслука от мен!
    Banned
    Dec 2008
    738
    А няма ли носач с втулки/тампони комплект?
    Nov 2008
    2,760
    Е само заради една централна втулка да сменя целият носач...като вс друго е ок нема смисъл...като ти се счупи верижката на часовника не сменяш него а в наи-лошият вариант верижката нали. И да пишеш как е минала маниполацията и в какво състояние си открил старата втулка колега.
