Я пробвайте дали работят при свален волан в най долна позиция.
0888515205
И моите отлепват 5 см и спират като са на първ позиция!
Волана винаги ми е бил в най-долна позиция и издърпан към мен..... ако има значение!
А като е по-студено въобще не искат да тръгнат. Само се чува едно пристъргване от към моторчето и немогат да зацепят! Така 2-3 пъти и спира и да стърже ...... като позагрее се оправя от само-себеси .... Луда работа!
Здравейте колеги !
Пустите му чистаки работят и при свален волан, и при издърпан, и когато го движиш нагоре и на долу. Обаче като пръскаш чистачките не тръгват. Не знам какво да правя, дразня се вече !
Много е важно първо да почистите щарнирите на механизма на чистачките. Разглобявате, почиствате, смазвате и сглобявате.
Alfa Romeo 156 2.0 TS `99
Колегата казва че при пускане на пръскачките не се включват чистачките, а не че въобще не му работят чистачките(или не съм разбрал)
Не го вкарвайте там където няма работа. Това за което пишеш е вярно ако въобще не работеха.
Още едно мнение извън питането!Много е важно първо да почистите щарнирите на механизма на чистачките. Разглобявате, почиствате, смазвате и сглобявате.
sprint tropheo
155/1.8
156/2.0 Selespeed
При мен беше същото. Проблема се появяваше само при задейсване на пръскалките и при импулсния режим на работа на чистачките. Осите на механизма бяха клеясали. Предполагам, че при това положение се задейства термичната защита на моторчето заради по-голямото натоварване и или не отмества чистачките изобщо (чува се само едно "цък") или тръгва и спира.
ПП Пистите на червячното колело на моторчето бяха наред нямаше нагар, пластинките си опираха нормално.
Здравейте, вече реших проблема с чистачките. Проблема очевидно е бил в платката, която е към моторчето. Взех ново моторче / втора употреба / за късмет то въобще не тръгна, но използвах платката му и сега всичко е наред. Разбирасе почистих и смазах целия механизъм, както и осите на чистачките, вадят се елементарно, на зегерки са. Общо взето цялата работа е за един час. При мен така се реши проблема, надявам се съм помогнал на някого !
