Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 24 of 24
Thread: Чистачки - проблем
  1. #16
    нечлен на клуба ludkanar's Avatar
    Nov 2007
    Перник
    35
    1,455
    Quote Originally Posted by vovata View Post
    Първа и елементарна проверка: пускате чистачките на 2,отваряте лоста за движение на волана и почвате да го движите на горе-надоло.Ако чистачките спират,отваряте кората (долната на 3 винта е) и зад лоста на светлините има една голяма букса,тя прави лоша връзка. Дано да съм помогнал на някои.
    П.П. за 156
    значи моите сисе пускам и си се спират там където върна лостчето несе връщат сами.оттам и първата степен несработва т.е. когато ги включа на 1 отместват се 5 см и спират
    Alfa Romeo 145 1.9JTD 99'
  2. #17
    Старши алфист marian's Avatar
    Dec 2006
    Sofia-Ελλάδα
    57
    939
    Я пробвайте дали работят при свален волан в най долна позиция.
    0888515205
  3. #18
    хмммммммммм slav40's Avatar
    Apr 2006
    42
    883
    И моите отлепват 5 см и спират като са на първ позиция!
    Волана винаги ми е бил в най-долна позиция и издърпан към мен..... ако има значение!
    А като е по-студено въобще не искат да тръгнат. Само се чува едно пристъргване от към моторчето и немогат да зацепят! Така 2-3 пъти и спира и да стърже ...... като позагрее се оправя от само-себеси .... Луда работа!
  4. #19
    започва да се пристрастява giliev's Avatar
    Oct 2008
    Sofia
    71
    Здравейте колеги !
    Пустите му чистаки работят и при свален волан, и при издърпан, и когато го движиш нагоре и на долу. Обаче като пръскаш чистачките не тръгват. Не знам какво да правя, дразня се вече !
  5. #20
    Запален алфист ksf's Avatar
    Feb 2006
    Варна
    56
    196
    Много е важно първо да почистите щарнирите на механизма на чистачките. Разглобявате, почиствате, смазвате и сглобявате.
    Alfa Romeo 156 2.0 TS `99
  6. #21
    благочестив мюхлюзин fiore's Avatar
    Jul 2007
    софия. лозенец сити
    3,402
    Quote Originally Posted by Stranger65 View Post
    Щом мислите, че моторчето и пистите по него са ви ОК - добре. Но все пак проверете отново!
    Едва тогава тръгвайте към електрониката. На лостчето има превключвател за интервала - и него проверете
    Електрониката оставете за най накрая защото регулаторът не е само обикновено реле
    Колегата казва че при пускане на пръскачките не се включват чистачките, а не че въобще не му работят чистачките(или не съм разбрал)
    Не го вкарвайте там където няма работа. Това за което пишеш е вярно ако въобще не работеха.
    Още едно мнение извън питането!
    sprint tropheo
    155/1.8
    156/2.0 Selespeed
  7. #22
    Feb 2006
    Варна
    56
    196
    Quote Originally Posted by giliev View Post
    Здравейте колеги,
    имам дребен но дразнещ проблем с чистачките, за който не можах да открия тема. Когато дръпна лостчето да измия стъклото, пръскалките пръскат, но чистачките не тръгват. Знаете ли къде е релето за чистачките, защото нещо не мога да го намеря или откъде идва проблема ?
    Предварително Благодаря !
    Quote Originally Posted by ludkanar View Post
    и при мен колега е така,но се появи и още един проблем.на първата степен ми тръгват отместват се 5 см и спират,на другите степени си работят.извинявай че ти ползвам темата да попитам и аз.поздрави
    Quote Originally Posted by slav40 View Post
    При мен беше същото. Проблема се появяваше само при задейсване на пръскалките и при импулсния режим на работа на чистачките. Осите на механизма бяха клеясали. Предполагам, че при това положение се задейства термичната защита на моторчето заради по-голямото натоварване и или не отмества чистачките изобщо (чува се само едно "цък") или тръгва и спира.
    ПП Пистите на червячното колело на моторчето бяха наред нямаше нагар, пластинките си опираха нормално.
  8. #23
    Nov 2007
    Перник
    35
    1,455
    Quote Originally Posted by marian View Post
    същото е
  9. #24
    Oct 2008
    Sofia
    71
    Default Чистачки - проблем - Решен
    Здравейте, вече реших проблема с чистачките. Проблема очевидно е бил в платката, която е към моторчето. Взех ново моторче / втора употреба / за късмет то въобще не тръгна, но използвах платката му и сега всичко е наред. Разбирасе почистих и смазах целия механизъм, както и осите на чистачките, вадят се елементарно, на зегерки са. Общо взето цялата работа е за един час. При мен така се реши проблема, надявам се съм помогнал на някого !
