Results 1 to 15 of 20
Thread: Brava-изпотяват ми се стъклата.
    Default Brava-изпотяват ми се стъклата.
    Преди седмица си взех брава, от както захладня от вчера се сблъсках със следния проблем-изпотяват ми се стъклата супер много и дори като пусна парното да чисти предното стъкло почти няма ефект. Що за феномен е това
    Alfa 156 SW 2.4 JTD 140 hp
    Nai-veroqtno kofti uplytnenie (taka predpolagam de, da vliza vlaga ot tam). Mislq, che nqkyde bqh gledal preparat, s koito se tretira stykloto i ne se izpotqva, no ne moga da ti kaja koi beshe... Sys sapunena voda mai pak stava (za kaski sym chuval da q preporychvat).
    Старши алфист
    935
    Default Re: Brava-изпотяват ми се стъклата.
    Quote Originally Posted by Alexius
    това се получава когато не постъпва свеж външен въздух в купето
    с климатик ли си или без
    ако си с климатик може да ти е изгоряло моторчето на клапата за рециркулация на въздуха
    ако си без провери си лостчето за клапата
    друго което трябва да провериш а и да смениш е поленовият филтър, намира се в дясната част на автомобила, под кората закриваща механизма на чистачките, има си специален отвор за смяната му
    общо взето това с филтъра го направи първо и като го махнеш ще можеш да видиш положението на клапата
    ИТАЛФЕСТ 2005
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    Освен това ако имаш странна миризма в купето (на антифриз) е възможно да изпуска от някаде радиатора на парното или някой маркуч провери за течове. В този случай стъклото се запотява и става мазно.
    Северозападняк DiStefano's Avatar
    село Стърчи Патка - Видинско
    43
    2,980
    Освен товаааааааааа....
    кранчето на въздуха който е специално за локална циркулация в купето ... може да е пуснато то се намира под "врътките" на парното или климата ....
    направи го наляво да бъде ако няма климат --- демек да вкарва въздуха от вън а не да го върти само в купето
    сори за тъпото обяснение ,,, на 6 водки сам а няма още 14:00
    Карам бързо-паиииисе
    4,021
    osve tova i da ne otvarja vinshija vuzdh i da e samo na vutreshen ...
    varianto mnogo
    Volvo S80 2.0 T5 180hp
    свалих жабката да видя данеби да не отваря клапата, ама се оказа че няма клапа, съответно дърпа въздух и от вън и отвътре. предното стъкло ми седи малко мазно каточели, разгледах радиаторчето на парното и има мокро по него. вероятно е от това.
    4,021
    e to e jasno togava znachi teche v kupeto , tja se izparjava i se poti kato ....
    звънях в александърауто-там за радиатора ми искат 110лв. втора употреба при италианеца е 30 кинта. дали да взема старо или някои ако знае друга цена за ново някаде?
    Старши алфист
    935
    за около 10 години откак се занимавам с италиански автомобили съм сменял радиатора на парното само на 1 голф
    на нашите се преебава само кранчето а то струва 15 кинта ново
    ИТАЛФЕСТ 2005
    кранчето имаш впредвид там кадето влизат двете алуминиеви тръби в радиатора?
    Старши алфист
    935
    да, но пък сега като се замислих бравата няма кранче, така че може наистина проблема да е питата на радиаторчето
    ИТАЛФЕСТ 2005
    Guest
    уфф, така се надявах че ще мина по тънко само с кранче, ама май ще взимам радиатор както се очертава.
    какво ти е мнението , да си взема ли втора употреба, разбира се с уговорка че ще го пробвам и ако има проблем да го сменя?
    7,990
    Мойто мнение е че трябва нов радиатор.
    завънях във вантотрейд, радиатора е около 100лв, и за работа пак 100лв-нечовеци
