155 2.5 ТД 96 г.-Има ли катализатор и дали не е по-добре да го махна?
(Преди месец счупих сегменти с 170 км/ч и около 2 литра масло излязоха през ауспуха)
Alfa Romeo 155 2.5 TD 96год.VM 31B,155 2.0 16V 96 год и Fiat Tipo 1.6 IE 95 год.
дизел с катализатор е голяма рядкост май некви изпълнения за швейцария или австрия или нам си къде си беше задължително да имат- дизела е практически по - еко двигател изключая саждите което са твърди частици и падат на земята а идеята не катализатора е да намали емисиите на въглероден диоксид до съответни норми. при дизела това се постига по-лесно защото по принцип съдържат по-малко такива емисии а за да се спазват нормите се поставят системи за рециркулация на газовете (както и при някои бенз. двг) по-усъвършенствано управление на впръскването за по-пълно изгаряне и т.н. даже на шефа на стария ситроен - Ц5 2.2 хди имаше няква щуротия дето се долива някаква адаски скъпа течност през определен пробег ама какъв и е принципа неразбрах... така че споко - едва ли имаш катализатор, ако пък случайно имаш по-добре не го махай ако все оюе работи след защото на техническите прегледи и това ще отчитат вече...
'93 ALFA ROMEO 155 2.0 TS
'98 ALFA ROMEO 166 2.0 V6 TB
ми мойта няма катализатор примерно.... може би и твойта няма
=== 75 1.8 T '86 ===
=== 156 SW 2.4 JTD '01 ===
If Rust Is Lighter Than Carbon Fibre, My 75 Is A Superleggera!
По документи този мотор се води EURO 2, и може и да има. Като сваля ауспуха ще си покаже.Вече мина 5000 км. и продължава да смърди на изгоряло масло.
не е задължително като е евро2 да е с катализатор
Докато не изгори маслото дето е влязло в гърнетата няма да спре да миришеOriginally Posted by millko
Катализатора седи преди всички гърнета (ако го има) и се пада под барчето
Има някакво удебеляване на тръбата след двг- то по схемите но не пише да е катализатор.
97' Alfa Romeo 146 1.6 TS
06' Smart Forfour 1.3
.....и тогава Ботев слязъл от Балкана със "Шмайзер" в ръка....
Originally Posted by Hrabri
Първото гърне е катализатора 099-395. Това е при бензиновата версия, но сигурно и на дизел катализатора е същият
Първо тва е абсолютна глупост че рядко се виждат дизели с катализатор-на брат ми Пежото беше 94 и имаше катализатор/колата беше от Германия/и един съсед има Сеат Кордоба 95 и тя има катлизатор така че е напълно възможно.Второ про дизелите не се казва катлизатор а филтър за твърди частици и няма почти нищо общо с бензниновия катализатор.Originally Posted by alf
П.С. М/у другото дизеловия катализатор смърди и по-различно от бензиновия
Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
най-накрая некой да се сети да го напише тваOriginally Posted by Mury_alfata
[quote=търтей]най-накрая некой да се сети да го напише тва [/quote:a6ox3m59]Originally Posted by "Mury_alfata":a6ox3m59
Ами качете някаква снимка на този "филтър за твърди частици" за да може колегата да не се чуди толкова
Има логика да не е катализатор, защото нафтата изгаря и остават сажди, няма олово и сяра колкото при бензина
Според мен така както са представени схемите няма отделен детайл в изпускателната система на 155 2.5ТД с обсъжданото предназначение. Някой ако е търбушил гърне на въпросния дизел да каже има ли уловители вътре.
п/с При 146 1.9ТД също няма но при 1,9JTD има и си е баш катализатор.
Като се рових в интернет и попаднах на това http://www.chipmeister.nl/specificat...eo15525TD.html
Я си напиши номера на рамата и ако може някой колега да го провери в епера.
